Diametre PE pour PC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.446 fois
Env. 100 message Côte D'or (21)
Salut à tous,
Mon constructeur vient d'installer les tuyaux PE de mon plancher chauffant au gaz. Ces tuyaux me paraissent d'un diamètre assez petit. Y à t-il un diamètre mini?
Ma maison fait 80m² avec chaudière gaz à condensation.
A+.
De : Côte D'or (21)
quel diamètre ont ils ?
Salut JF,
Le problème c'est que je n'ai pas les clés (le constructeur refuse de les donner avant la réception). J'ai vu les tuyaux par la porte fenêtre, je dirais que c'est du diamète 10 mm. Dès que je trouve des ouvriers sur le chantier j'en profite pour voir ça plus précisément.
Si c'est bien du 10 ça te parait suffisant?
Merci, à plus.
De : Côte D'or (21)
ca parait juste, mais c'est difficile à voir à travers une fenêtre.
13*16 c'est le plus courant, je pense.
regarde ici :
http://perso.orange.fr/herve.silve/plancher_chauffant.htm#Di[...]am%E8tres%20des%20tubes
Salut,
Merci pour ta réponse, ton lien est super!
A plus.
De : Côte D'or (21)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pendant que tu y seras, mesure le pas de pose de tes tuyaux (écart entre 2 tuyaux parallèles).
On ne sait jamais, comme on dit, une erreur n'arrive jamais seule (surtout en construction...) Wink
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h49
Devis pompe à chaleurArtisan
