Raccordement électrique abri de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 117 fois
Nouveau membre Env. 10 message Dordogne
Je suis assez novice en électricité et c'est un domaine où je souhaite prendre le maximum de précaution et d'informations.
J'ai besoin d'un avis sur le branchement électrique de mon abri de jardin.
Il sera à 50m de la maison. (La maison est une construction récente)
Je veux y mettre 2/3 lumières et 2/3 prises.
J'envisage 2 options :
- 1 :
- Cable 3G6mm2 sur Disjoncteur 32A
- Tableau secondaire
- Au moins 2 disjoncteurs :
  - 10A = Lumières
  - 16A = Prises
- 2 :
- Relié directement aux prises et lumières.
- Est ce que les 2 solutions sont "dans les clous" ? J'imagine qu'en terme d'évolutivité, le 1ere solution est plus adaptée ?
- Faut il faire passer quelqu'un (consuel ?) pour vérifier l'installation ?
- 6mm2 c'est suffisant ?
- Dans le cas de la seconde solution, un dijoncteur différentiel de 40A irait ?
Merci pour votre aide,
JB
Dept : Dordogne
Ancienneté : moins d'1m
Nouveau membre Env. 90 message Finistere
Quels genre de machines seront potentiellement branchées en même temps dans l'abri ? On va déterminer la section du câble selon la distance et la puissance voulue (voir abaque section câble sur le net).
Effectivement se poser la question de la puissance maxi dont vous avez besoin en faisant attention à la chute de tension sur 50m (en gros le 6² conviendra si les appareils que vous raccordez ne dépassent pas 4kW)
La 1ère option est 100% conforme et est évolutive. Interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Elle rend ce tableau complètement indépendant du reste de l'installation
La 2nde option est non conforme, voire dangereuse, sauf à changer le disjoncteur 32A au départ par un 16A, afin d'être compatible avec le 1,5² de vos circuits terminaux après la boite de dérivation. Vous inspirer de ceci :
Une 3ème option est possible si vous n'avez pas besoin de plus de 2 à 3kW, c'est de passer un câble 5G2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Les équipements pourront être au max broyeur de végétaux 3000W je pense.
Je vais opter pour la 1ere solution, peut être plus onéreuse mais au moins je ne serais pas embêté.
Au niveau du dijoncteur diff, on est d'accord que je peux mettre un 63A et laisser le dijoncteur de mon tableau principal à 32A ?
Merci encore,
JB
Dept : Dordogne
BOnjour
Oui mais 40A suffit. Donc inutile d'investir dans un 63A, sauf si vous l'avez en stock
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h54
