Nouveau membre Env. 10 message Essonne
En septembre 2023, construction par une artisan d'une terrasse extérieure. Résultat satisfaisant.
Dès le printemps 2024, j'ai commencé à voir remontrer entre les joints une substance visqueuse transparente / blanchâtre qui finissait par sécher en faisant un voile blanc granuleux. Assez gênant, moche et pénible à enlever.
Hiver 2024, pas vraiment de traces à signaler.
Printemps 2025 (au moment où j'écris), le soleil revient et cette substance refait son apparition de plus belle.
Questions : à quoi c'est dû ? Et surtout, est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Ou comment stopper ce phénomène une bonne fois pour toutes ?
J'ai mis quelques photos pour illustrer le problème.
Merci par avance pour votre aide !
-Bilou911M2
Ancienneté : moins de 7j
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bilou911M2 a écrit:En septembre 2023, construction par une artisan d'une terrasse extérieure.
Donc à priori dalle béton et carrelage collé, c'est bien ça ?
Oui, c'est la laitance du ciment des joints de carrelage ; il existe des produits spécifiques pour procéder au nettoyage
Sur la 2ème photo, on dirait que le carrelage est dégradé au niveau des traces de laitance !
c'est réel ou c'est la photo qui est trompeuse ?
On dirait aussi qu'il y a des trous ?
JC
Merci JCdu26,
La photo est trompeuse, il n'y a pas de trou et les carreaux sont en parfait état.
Nettoyer, ce n'est pas tellement ce qui me pose problème. C'est plutôt de savoir si cela va s'arrêter un jour de dégouliner (et quand ?) ou s'il y a un moyen de stopper ce phénomène une bonne fois pour toutes. Je rappelle que cette terrasse a été faite en septembre 2023 et que nous sommes en avril 2025 !
A+,
-Bilou911M2
Je sais pas répondre sur le fait que le phénomène pourrait encore se reproduire dans le temps.
Mais à priori, manifestement les joints ont mal été réalisés. Certainement un problème de mélange, ou utilisation de produit périmé ?
Après application des joints puis nettoyage de la laitance, il ne devrait plus jamais y avoir quoi que ce soit au niveau des joints.
Env. 40 message Loire
c'est étonnant, j'ai fait faire le même genre de terrasse en 2022, il a fallu nettoyer les joints après réalisation, très difficile à faire d'ailleurs, plusieurs séances à frotter à la brosse, mais ensuite plus de soucis, c'est sec et dur, rien ne remonte.
Peut être est-ce du au matériaux utilisés, chez moi, il est indiqué sur le devis:
- Fourniture colle et joint VPI
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Dept : Loire
Et au fait, il en pense quoi cet artisan ???
car il te doit un travail correctement réalisé et ce n'est pas le cas.
si il a bonne presse dans ton entourage, il ne faut pas hésiter à le contacter pour qu'il refasse les joints...
En cache depuis hier à 05h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
