Remontée capillaire et humidité d'un mur d'une chambre enterrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Comme vous pouvez le voir en photos j'ai un problème très embêtant dans mon appartement qui se trouve au rez-de-chaussée : les chambres sont en-dessous du niveau de la cour d'environ 20 centimètres et les murs porteurs de la chalbre en contact avec la terre sont humides à cause de remontée capillaire avec les problèmes classiques au niveau de la peinture qui s'écaille etc. mais le plus embêtant c'est que d'une part l'humidité des chambres m'oblige à faire fonctionner un déshumidificateur et que de plus il y fait plus froid.
Est-ce qu'il est possible de casser les remontées capillaires dans ce cas sachant que ce sont des murs porteurs qui sont touchés ? Est-ce qu'une amélioration serait déjà de creuser toute la cour afin de descendre de disons 40 centimètres afin que les chambres soient au-dessus de 20 centimètres par rapport à la cour ?
Bref si vous avez des idées je suis preneur car jusqu'à maintenant aucun professionnel ne m'a proposé une solution convenable... l'injection de résine dans ces murs n'ayant pas vraiment amélioré la situation, l'installation de VMC et déshumidificateur aidant à faire diminuer l'humidité des chambres mais ce n'est pas une solution de fond !
PS : je suis en Moselle proche Thionville si vous connaissez un professionnel qualifié dans le coin je suis preneur !
Merci !
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
J'aimerais quand même des avis de spécialistes pas juste demander des devis pour avoir des faux professionnels voulant juste barbouiller les murs et récupérer xxxx ou xxxxx euros sans solutionner le problème !
Justement si j'ai de bonnes solutions ici, par la suite si je demande des devis je pourrais mieux voir si les professionnels qui viennent...le sont vraiment ou non et dans ce cas précis je peux dire que de mauvais professionnels j'en ai deja cu beaucoup !
Une des solutions que j'ai en tête serait de creuser la cour intérieure actuelle afin de descendre de disons 4/ centimètres afin que les chambres actuelles soient ensuite 20 centimètres au-dessus du sol.
Qu'en pensez-vous ?
Par contre j'ai du mal à voir comment casser les remontées capillaires car ce sont des murs porteurs qui me les ramène...comment travailler "dans" le mur porteur ou retravailler ces murs porteurs pour que les remontées capillaires ne puissent plus y remonter !
Dept : Moselle
Nouveau membre Env. 90 message Finistere
Si déjà tu peux creuser juste devant le mur et poser un drain, ça serait top. Sinon injection résine hydrofuge ça fonctionne bien
Actuellement en ligne !
Bonjour, sans connaître la structure exacte de la maison, il faudrait creuser sur 50 cm de large, jusqu'au niveau des fondations, puis drain ventilé. En gros, vous installez votre drain (pas du drain agricole) puis une "cheminée" de chaque côté du drain, pour que l'air puisse circuler. C'est le système du hérisson ventilé.
A voir ou positionner le drain. En pied de mur, ce n'est pas toujours recommandé, seul un pro du bâti ancien pourra vous conseiller.
Bien évidemment, ne pas remettre de ciment ou béton par-dessus.
Un lien intéressant (video un peu longue, mais qui donne de bonnes pistes).
https://www.youtube.com/watch?v=ulkhcxBagi0
Dept : Cotes D'armor
Merci je vais regarder, ça paraît intéressant et une voie logique pour solutionner correctement ce type de problème ! Aucun professionnel ne me l'a proposé... ça ne m'étonne pas ! Sûrement plus compliqué à faire que des injections dans le mur de la chambre enterré...
Dept : Moselle
Env. 3000 message . (24)
neozzz a écrit:Merci je vais regarder, ça paraît intéressant et une voie logique pour solutionner correctement ce type de problème ! Aucun professionnel ne me l'a proposé... ça ne m'étonne pas ! Sûrement plus compliqué à faire que des injections dans le mur de la chambre enterré...
Bonsoir neozzz
Je trouve super la chaîne qui t'a été indiquée par sumotori22 : la personne est amoureuse des maisons anciennes et celles-ci étant parfois affectées par des remontées capillaires, il a toujours de très bons conseils.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h49
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
Photos déco de chambres d'enfants
