Chauffe eau fuit au niveau de l'électricité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 75 fois
Nouveau membre Env. 10 message Ardennes
Bonjour , je viens d'acquérir une maison et le chauffe eau , qu'on m'a dit recent, fuit au niveau bas , au niveau de l'électricité dans le cache .... J'ai actionner le groupe de sécurité, il fonctionne correctement . Ça fait un goutte. Agoutte permanent au niveau du fil de masse ... Je ne comprends pas et je ne sais pas quoi et comment faire , pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance .
Dept : Ardennes
Ancienneté : moins de 7j
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 80 message Pas De Calais
Vous pouvez dans un premier temps resserré le porte bougie .
Ci cela fuit toujours , il faut changer le porte bougie avec joint et anode .
REF C17461.
Bien faire sécher les pierre poreuse ou il y a la résistance avant remontage .
Sinon il y aura évaporation lors de la chauffe est cela déclenchera le différentiel.
L'anode ce change tous les 3 ans .
Dept : Pas De Calais
Cela peut fuir au niveau du joint de cuve. ça vaut le coup de contrôler le serrage et resserrer légèrement sans trop écraser le joint. Il doit y avoir 5 écrous à contrôler.
ATTENTION : il faut au préalable couper l'alimentation électrique avant toutes interventions !!!!!
JC
Merci pour vos retours , je vais m'afeairer a traduire ?. Je vous précise que bizarrement je vois le goutte a gouttes sur la vis qui maintient le fil vert et jaune donc la masse je suppose ... J'ai essayer de l'indiquer avec une fleche rouge,on devine la goutte sur la photo même si c'est un peu flou , j'avoue .
Dept : Ardennes
Il faut assécher au mieux et essayer de trouver l'origine de cette sortie d'eau.
Je verrais bien une fuite au joint de cuve. Fuite qui s'achemine via la cuve jusque à la vis de raccordement du fil de terre.
Il faut chercher la fuite avec du sopalin ou papier WC
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
