Motorisation portail sld400 déréglée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau membre Env. 10 message Morbihan
Sur mon portail, j ai un moteur sld400.
Il a été installé il y a 4 ans. Il fonctionnait très bien et depuis quelques temps,  il s est déréglé.
Il s ouvre et se ferme très rapidement et ne ralenti plus en fin de course.
Sur les réglages de l appli il a toujours été sur la vitesse 1 (soit lq plus lente). Là, que je le mette sur 1 ou sur le maximum 5, il réagit toujours pareil.
Est ce que quelqu'un a une piste pour régler ce problème.
Merci à ceux qui me répondront
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins de 7j
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ann56 a écrit:Est ce que quelqu'un a une piste pour régler ce problème.
Une piste probablement ; il faut reprendre la lecture de la notice de programmation, notamment au paragraphe qui précise le mode ralentissement en fin de manœuvre...
Si tu n'as pas la notice, tu peux la trouver sur le site Nice ou d'autres sites revendeurs.
Si présence de FdC de position et détection course, il faudrait commencer par vérifier leur état et bon fonctionnement
JC
J ai la notice, mais je ne trouve rien à ce sujet😪
Dept : Morbihan
Présence de FdC de position ?
ou alors il y a des butées de chaque côté de la crémaillère.
ces butées actionnent un FdC embarqué dans l'automatisme ; il faut le tester...
Oui il y a des butées et le portail s arrête violemment dès qu il touche la butée
Dept : Morbihan
Je me suis à priori mal exprimé.
je en parlais pas des butées d'arrêt en fin de course, je parlais des cames qui sont installées sur la crémaillère qui actionnent un capteur pour passer en petite vitesse, puis une autre came pour l'arrêt.
il faut contrôler le FdC qui doit être actionné par ces cames
il y a toutes sortes de came :
par exemple :
Bonjour,  je vous avait bien comprise tout de même.
Je vous ai mis une photo du portail en position fermé.  J ai voulu mettre une vidéo de sa fin d course quand il s'ouvrait, mais visiblement ça ne passe pas.
Dept : Morbihan
En milieu d'une translation, il faut solliciter la tige souple constituée d'un ressort (entourée en jaune sur la photo). La translation doit s'arrêter.
Si c'est pas le cas, il faut vérifier le contact électrique de ce capteur
les vidéos, il faut passer par un site hébergeur...
En fait, en soit la tige ressort fait son travail mais arrête le portail brutalement. Q aucu. Moment il ne ralenti.?
Dept : Morbihan
La,tige ressort l arrête bien mais brutalement. Il n y a aucun ralentissement avant.
Dept : Morbihan
Mais pourtant à priori, il n'y a pas de ralentissement paramétrable dans ton automatisme !
tu veux donc dire qu'avant, dès que le portail atteignait le FdC, il ralentissait puis s'arrêtait ?
je crois plutôt que l'ordre électrique était coupé par la détection et que le portail continuait doucement sa course libre jusqu'à l'arrêt.
Si je comprends bien, la vitesse de translation est plus importante maintenant qu'avant et à priori tu n'aurais pas changé de paramétrage !!!!
alors il faut réinitialiser l'automatisme et refaire un paramétrage complet.
Oui, j ai essayé de refaire le paramétrage et que je mette la vitesse sur 1 (le mini) ou sur 5 (le maxi), il garde la même vitesse.?
Dept : Morbihan
Peut être qu'il ne faut pas seulement modifier la vitesse.
il est probablement nécessaire de faire une réinitialisation complète pour repartir au paramétrage sortie usine ?
Merci, j'essaierai demain.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h42
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
