Kit d'étanchéité indispensable ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Nous souhaitons installer ce receveur de douche
https://www.schulte.fr/_0416665855519686656/receveurs+de+dou[...]-effet-pierre-blanc-mat
Avec cette bonde :
https://www.schulte.fr/_0h15270575264038912/pieces+detachees[...]plat-sortie-horizontale
Nous avons prévu de l'encastrer ici à droite :
Notre question est de savoir si l'on doit aussi prévoir d'acheter un kit d'étanchéité comme celui-ci :
https://www.schulte.fr/_0h15895087433187328/pieces+detachees/kit-d'etancheite-pour-pose-de-receveur
Ainsi qu'un kit de montage :
https://www.schulte.fr/_0h14618779734573056/pieces+detachees[...]effet-pierre-%3E-120-cm
Ou alors ce n'est pas nécessaire ?
Merci de votre réponse.
Ancienneté : + de 2 mois
Salut, je m'explique toujours pas qu' on puisse faire les faiences avant de poser un bac..
Dans la théorie on pose le bac avec joint mastic sur la cloison (quelque soit le modèle) puis la faïence vient poser dessus (on faïence en partant du bas). une fois la faience terminée et les joins faits on viens remettre un mastic autour du bac par dessus le joint hydrofuge.
dans la configuration de la photo je me demande comment on peu poser le bac correctement.
si l'espace sous la faïence est pile poil pour remettre un carreau ça pourra le faire mais je ne vois pas l'intérêt du kit de montage ni comment le mettre en oeuvre pour que le bac arrive a ras du sol.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 400 message Ain
En théorie, oui, il faut un kit d'étanchéité, encore plus si vous faites un montage à fleur.
Sauf que les bandes d'étanchéité doivent être sous le carrelage.
Donc là ... A part faire sauter les carreaux adjacents, je ne vois pas.
Pour le kit de montage, pas forcément besoin, il y a plusieurs méthodes pour supporter un receveur de douche décrites sur ce forum.
Dept : Ain
Merci pour vos réponses.
Alors le constructeur ne faisait pas de douche à l'italienne à encastrer. On a donc vu directement avec le carreleur pour laisser la place au sol pour qu'on l'installe. Je précise aussi que pour la faïence, il y a normalement la place pour remettre un carreau.
Donc si je comprends, il faut quand même le kit d'étanchéité pour mettre sous la faïence mais pas forcément besoin du kit de montage, c'est ça ?
Oui je comprend le constructeur...
Rappel : il y a deux sortes de douches italiennes, celles qui fuient, et celle qui ne fuient pas encore.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les carreaux au sol sont déjà tous installés, il faut que l'étanchéité passe dessous également.
Dept : Ain
De ce que je comprends, c'est un peu mort pour l'étanchéité... Existe-t-il un autre moyen ? Par exemple en appliquant quelque chose "par dessus" ou alors si on met une porte de douche en plus d'une paroi sur le côté ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
