Caisson d'extraction d'air au sous-sol - vibration / bruit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 69 fois
Env. 70 message Essonne
Bonjour cher forum
Petite question de ventilation ! J'ai fait installer il y a 2 ans une ventilation dans mon garage au sous-sol par une entreprise. Il s'agit d'un caisson d'extraction pour locaux tertiaires (référence Atlantic CRITAIR 250) qui a grandement amélioré la qualité de l'air et l'hygrométrie au sous-sol. Là-dessus je suis très satisfait.
En revanche, le problème que je rencontre, c'est qu'il est très bruyant (je trouve). Ce n'est pas le bruit de ventilation qui me dérange mais le bruit lié aux vibrations des parois métalliques du caisson.
C'est surtout le cas à basse vitesse, car j'ai un variateur pour augmenter la puissance et lorsque je la monte au maximum, le bruit de vibration s'estompe et on n'entend plus que la soufflerie. De même lorsque je pose ma main sur la paroi inférieure, ça atténue le bruit donc c'est bien lié aux parois métalliques.
Le caisson est fixé directement sur les hourdis au plafond, ce qui fait qu'on entend aussi la vibration dans la pièce habitable du dessus.
Alors j'avais pensé mettre quelque chose comme une plaque anti-vibration entre le caisson et le plafond, ça s'entendrait surement moins à l'étage, mais comme les gaines sont métalliques j'ai peu de marge de manœuvre, et ça ne règlera pas la vibration du reste du caisson de toute façon.
Qu'en pensez-vous ? Des idées ?
Une petite photo pour illustrer !
Merci beaucoup pour votre aide
JM
Mais oui, ce caisson aurait du être monté sur silentblocs !
et pour les gaines, tu peux toujours insérer des manchettes souples afin d'éviter la propagation des bruits/vibrations
https://top-vmc.com/186-manchettes-souples
JC
Décidément heureusement que tu es là JC Wink
Merci pour le retour ! Je vais mettre des silentblocs, en essayant d'en trouver des pas trop épais.
Pour les manchettes souples je ne connaissais pas ! Merci pour le tuyau Biggrin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h36
Devis pompe à chaleurArtisan
