Isolation combles laine de roche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Mes combles perdus sont déjà isolés avec un couche de 40cm de laine de roche mais malgré cela il fait très chaud à l'étage l'été (27 degrés dans les chambres)
A mon boulot j'ai la possibilité de récupérer 4 rouleaux neufs de laine de roche Climcover Le 224 afin d'augmenter l'épaisseur de l'isolation et pouvoir espérer gagner quelques degrés.
Ma question est la suivante: Cette laine de roche est-elle adaptée pour mon besoin ou spécifique à un autre usage?
Elle dispose d'un film métallique à sa surface
Est-ce que cela ne risque pas de créer de la condensation?
Merci de votre aide et précieux avis
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 mois
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. 27° à l'étage, je parle lors d'une canicule, c'est raisonnable. Vous parlez de laine de roche ( 40 cms) est-elle soufflée ? Si oui, vous allez mettre du poids par dessus et elle va se tasser et son rendement ne sera que très peu amélioré. 40 cms c'est déjà une belle épaisseur. La question du poids aussi est en prendre en compte. De toute manière je vous déconseille de la poser sur de la laine de roche soufflée, car avec son kraft alu elle va empêcher de respirer l'existante. Peut-être dessous, mais il va falloir déposer et remettre l'existante.
Membre utile Env. 400 message Var
yann972
Complètez plutôt par de de la laine de textile par exemple ou ouate de cellulose souffle, qui a un très bon déphasage de l ordre de 10 et donc très adapté pour la chaleur.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
apparemment le Climcover n'est pas en laine de roche, mais en laine de verre,
au départ c'est un produit fait pour isoler des tuyauteries mais si vousl'avez déja
vous pouvez l'utiliser dans vos combles .
Condition : lacérez le revêtement
C'est un produit en lambda 0,035; celui que vous avez est en quelle épaisseur ?
Même question que celles déja posées : l'isolant déjà en place est sous quelle forme,
rouleaux, panneaux, soufflée, ....
Il repose sur quoi : un plancher, un faux plafond BA 13, ......
Confort d'été: la ventilation een sous face de couverture est plus importante que
la nature de l'isolant.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h09
