Projet d'isolation de combles aménagées : cohérent ou délirant ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à toutes/tous et merci par avance du temps qui sera pris pour éclairer ma lanterne.
Je suis novice mais débrouillard, et je compte m'atteler prochainement à l'isolation de ma toiture. Mes toitures devrais-je dire.
J'habite une maison avec étage, à Toulouse, et il fait chaud l'été. Je ne souhaite pas installer de système clim, et j'aimerais mieux isoler ma toiture, par l'intérieur. Actuellement, y'a une laine de verre de 10cm des années 80.
J'ai une toiture à deux niveaux, toutes les combles sont aménagées avec des pièces de vie, salon, chambre et salle de bain.
Dans le niveau "bas" de toiture, je ne peux pas perdre de hauteur sous plafond, c'est déjà léger. J'ai pour projet d'enlever lambris et laine de verre, de poser des suspentes et de remplacer par 18 cm de fibre de bois pour arriver à fleur des chevrons en laissant 3 cm entre l'isolant et les tuiles. Ensuite, je prévois de poser des fourrures espacées de 57cm, un pare-vapeur dessus au double face, et du placo BA13 hydrofuge (le 57cm c'est pour coller à mon isolant qui fait 58cm de large). Ca ferait une résistance thermique de 5 d'après la doc, c'est pas ouf mais mieux que rien à mes yeux.
Dans le niveau "haut" de toiture, j'ai davantage d'espace sous plafond. J'ai pour projet d'enlever lambris et laine de verre, de poser des suspentes, de mettre 18cm de fibre de bois entre chevrons, puis de remettre 10cm de fibre de bois perpendiculairement à la première couche en contact avec celle-ci. Ensuite, je prévois pareil pour pare-vapeur et placo, et ça ferait une résistance thermique de 7,75.
D'après vos avis 1000 fois plus éclairés que le mien, pensez-vous que j'ai oublié quelque chose ?
Je pense notamment au poids sur le placo (d'après mes calculs, le placo pèse 9,2kg/m2 et la fibre de 10cm 5,5kg/m2, ce qui ferait près de 15kg/m2 à tenir, avec des suspentes espacées de 57 cm), j'ai un doute.
Et en fait, j'ai aussi plein d'autres doutes. Un simple avis du style "c'est cohérent" ou "c'est délirant" m'aidera beaucoup à me rassurer ou à me faire revoir les plans.
Merci,
Inygo.
Ancienneté : moins de 7j
Photographe Env. 100 message Morbihan
Votre solution est cohérente en plus le déphasage de la fibre de bois vous permettra de lutter encore mieux contre la chaleur que si vous aviez mis à nouveau de la laine de verre.
Pour les suspentes comme votre ossature métallique supportera l’isolation je vous conseille de placer comme vous vouliez le faire une suspente toutes les 60 cm ou moins et entre les fourrures un espacement de 60 cm ou moins. Cordialement
Dept : Morbihan
<Je pense notamment au poids sur le placo (d'après mes calculs, le placo pèse 9,2kg/m2 et la fibre de 10cm 5,5kg/m2, ce qui ferait près de 15kg/m2 à tenir, avec des suspentes espacées de 57 cm), j'ai un doute. >
une BA 13 avec entraxe de fourrures de 60 cm et supentes tous les 1,20 maxi peut supporter
6 kg/m2 maxi
Ne pas oublier de bien ventiler la lame d'air en sous face de couverture.
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h21
