Difference entre mortier batard et mortier hydrofuge ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Nord
En vue d'une réparation suite au retrait d'un solin de zinc incrusté dans la brique au dessus d'un volet roulant, je cherche à combler l'espace qui acceuillait le zinc dans la brique, car cela crée une ligne dans mon mur, et je voudrais éviter les infiltrations.
Est ce que le mortier batard est étanche et convient à ce type de réparation ?
Ou dois je utiliser un mortier hydrofuge plutot prévu pour les bassins etc..?
Autre question, avec quoi boucher les trous de vis dans la brique  une fois les chevilles retirées ?
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Non un mortier batard est un mélange chaux/ciment. Donc pas forcément hydrofuge s'il n'a pas d'adjuvant rajouté pour cela.
Pour les trous de vis, un mastic colle en pistolet serait plus simple à mettre.
Après il y a plusieurs possibilités de rénovation.
- essayer de redonner le même visuel brique
- faire un contour de baie en enduit (peut-être teinté selon le visuel desiré
- contour autre que enduit...
- autre idée ?
Merci pour votre retour
Je cherche la simplicité et ce n'est pas forcément visible
Donc juste reboucher ça serait déjà bien
Le mortier hydrofuge serait la bonne solution pour vous ?
Nico Z a écrit:Merci pour votre retour
Ça ferait son job oui.
Par contre il faut de l'adhérence pour si peu de volume.
Peut-être en ajoutant un peu de sika latex ça aiderait à la tenue.
Un grand merci pour votre aide
Bon week-end
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h25
Photos d'enduits
Photos d'enduits
