Prévision d'installation future d'une climatisation sur maison en construction
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 70 fois
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
Nous faisons construire une maison.
Sans avoir le budget pour l'installation de la climatisation dans un premier temps, il pourrait être intéressant de prévoir dans la chappe et au niveau du mur, les futur tuyaux de raccordement de l'unité et du compresseur extérieur.
Selon moi et le plan de la maison, pour ne pas se retrouver avec un groupe extérieur côté vie, le compresseur je le verrai bien à droite à l'angle
( garage / mur cuisine )  avant l'entrée garage.
Quant à l'aerateur intérieur ?
Peut-etre être sur le mur salle de bain dans le  couloir, sachant que le mur derrière le poêle sera en mi hauteur. ( Dscrétion et bonne répartition de l'air)
Merci pour vos suggestions
De : Digne Les Bains (4)
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, pour avoir une clim réversible depuis 3 ans :
- prévoir une gaine pour l'arrivée électrique pour le groupe extérieur
- prévoir une gaine pour la liaison elec groupe ext. => split
- penser a l’évacuation des condensats pour le split gravitaire, pour s’éviter une pompe de relevage
- le groupe ext loin des parties nuit / et du voisin pour s'eviter les nuisances mutuelles et conflits
- le split int penser a l'ameublement, car très désagréable de recevoir le souffle permanent a table ou canapé, et éloigné au max de la cuisine pour les graisses.
- se renseigner sur les longueur max des tubes tubes entre unités intérieure et groupe ext.
- perso je prefere de la goulotte cachée pour les tubes (garage, ect...) plus simple pour intervenir si probléme un jour
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 400 message Var
scaviner
Pour chaque unité intérieure, dans la cloison il faut au moins passer jusqu'à a la future unité extérieure : la liaison frigorifique, le câble ur2v et la vidange dans le vide sanitaire.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h25
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
