Forage débit chute libre annéé apres annéé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 64 fois
Nouveau membre Env. 10 message Isere
Bonjour ,j'ai un forage depuis 6 ans , la profondeur du forage est de 14m , l'eau a été trouvé a 11m j’ai un niveau d'eau de 6m et un débit  de 3m3/h.
j’ai tube pvc crépine 3pouces avec une chaussette géotextile sur le pvc et un massif filtrant ma pompe était place a 2m au dessus du fond.
Au début tout fonctionnait nickel mais au fil des ans j’ai du d'abort redescendre la pompe dans le forage après 2 ans d un mètre  car j'aspirai de l'air avec l'eau puis la 4eme année la pompe mise tout au fond puis brider la pompe car je pensai que la nappe descendait et la début avril j'aspire déjà presque que de l'air , pourtant mes voisins ont un forage a même profondeur et ont de l'eau.
Pour vous d'ou vient le problème? ,j'ai ma petite idée mais je voudrais avoir conseils de pro
Merci de votre retour
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
Env. 500 message Alpes Maritimes
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, difficile de se prononcer sans connaitre le terrain :
- Selon le terrain et la qualité de l'eau (calcaire, ect..) il se peut que entre la crépine + chaussette géotextile les trous soit partiellement bouchées réduisant le débit du forage.
pb qui peut être accentue par une pompe de forage trop puissante, pour le débit du forage.
perso je contacterai un professionnel pour une inspection vidéo, suivi d'un nettoyage au besoin.
contrôle de débitense du forage et adaptation / bridage de la pompe au besoin.
Dept : Alpes Maritimes
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
