Ventilation cave humide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ma maison (18eme) possède une cave voûtée en pierre bâtie à la chaux avec sol en terre batue. Ses dimensions : 8m x 5m x 3m de haut . Une seule entrée  d'air en partie haute (2.8m) par un soupirant de 30x15cm
La cave est constamment humide et dégrade ce qui s'y trouve y compris les remontées de mur jusqu'au rez de chaussée
Je souhaite assainir cette cave et forcer la circulation d'air. Plusieurs questions se posent à moi: mettre une vmc ou un extracteur ?
Dans le cas d'un extracteur est il préférable de l'équiper d'un conduit qui va aller aspirer l'air au plus loin de la sortie d'air ?
Pour la sortie d'air faut il boucher une partie du soupirail pour ne laisser que la sortie d'air extrait et ainsi se priver de l'apport d'air existant ?
Voilà beaucoup de questions et je m'en remets à votre bon cœur pour les réponses.  Je vais même en tenter une dernière concernant le dimensionnement d'un extracteur pour ce volume ( 110 m3 environ)
Ancienneté : moins d'1m
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pour bien faire, il faudrait faire d'autres aérations, au moins une à l'opposé de celle qu'il y a, ou même deux ou trois.
Si vous mettez une VMC, il faudait une VMC à deux vitesses et mettre la plus forte. et répartir des gaines qui aillent aspirer de manière répartie, et proche du sol, à environ 30 cm du sol. L'air neuf entrerait pas les aérations, et la VMC évacuerait à l'opposé des aspirations.
Vous pouvez trouver des VMC deux vitesses pas très chères en magasin de bricolage. Ne prenez pas d'hygro, ce n'est pas la peine. Vous ne sècherez jamais complètement la cave puisque l'humidité des murs s'évapore en continu. Mais vous pouvez la brancher sur un programmateur journalier mécanique pour faire quelques coupures. Attention à la pose des gaines, il ne faut pas de points hauts et bas, et ensuite haut, car ça créerait des poches où de la condensation pourrait se former.
Une entrée d'air naturelle à l'opposé suffit et sera plus efficiente si la grille est bien dimensionnée.
Bonjour, Une entrée d'air suffisamment dimensionnée peut suffire, si on va aspirer en plusieurs endroits, sinon ce serait moins bien. Et une, c'est moins de boulot, bien entendu.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Il n'est pas possible de créer d'autres ouvertures la cave est enterrée avec des murs de 1,20m et je ne veux pas fragiliser cette structure
Mon idée est en effet d'installer une vmc avec des conduits qui iront chercher l'air humide en partie basse de la cave et de l'extraire par le soupirail existant. Concernant l'extraction , à votre avis faut il boucher le soupirail autour du tuyau d'évacuation ou bien faut il conserver l'entrée d'air
Merci pour vos réponses
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Avec d'autres entrées d'air cela diminuera l'humidité mais cela ne sera pas suffisant.
Le soucis c'est l'été, l'air chaud entrant dans la cave plus froide se condense et provoque de l'humidité.
Dans mon cas un peu similaire, j'ai acheté un déshumidificateur électrique avec évacuation de l'eau à l'extérieur. Je l'ai branché à une horloge et je le fais tourner 4h/jour. Depuis je n'ai plus d'humidité dans ma cave.
De : Munster (68)
Bonjour, si on veut extraire de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air entrant.
Où donne la porte de cette cave ? dehors ? avec un escalier peut-être ?
Si la porte ne jointe pas, ça peut constituer une entrée d'air.
Mais comme l'air ne peut pas circuler et traverser le local de façon naturelle et suffisante, il faut une VMC qui ira chercher l'air en plusieurs endroits à 20 cm du sol environ et ces aspirations devront être éloignées du point d'aspiration et du point d'entrée d'air. il faudra les équilibrer car avec un tuyau ou une gaine plus longue, ça aspire moins qu'avec un conduit plus court. Attention de ne pas faire de points bas dans les conduits car ça peut se remplir de condensation ce qui boucherait. Le tuyau PVC serait pas mal. S'il y a un conduit très long, mettez un tuyau de plus grand diamètre.
Une VMC simple suffit largement, une hygro capterait l'humidité en continu. On peut mettre un programmateur journalier mécanique pour faire quelques interruptions comme on le souhaite.
https://www.idealo.fr/prix/5527715/otio-compact.html
On en trouve aussi en magasin de bricolage.
En cache depuis avant-hier à 10h05
Devis VMC / VMC double flux
