Humidité et tache dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Je viens d'acquérir une maison de 87 sur vide sanitaire. Je mis suis rendu par un tout petit trou et en inspectant le vide sanitaire il se trouve qu'il y a beaucoup d'humidité mais surtout cette tâche et 2 agglo qui ont l'air d'avoir été rajouter... quelqu'un sais ce que ça peut être ? J'ai pensé à une ancienne entrée pour le VS qui aurait été fermé.  Derrière ce mur il y a la terrasse.
Par ailleurs, il n'y a pas de trou d'homme pour traverser les mur de refend, je ne peux donc pas voir toute la partie canalisation sous la cuisine. Est-ce possible de créer un trou d'homme dans le mur de refend?
La maison est sur poutrelle hourdis il me semble.
Ancienneté : moins de 7j
Bonjour, Pour faire un trou d'homme, il faudrait qu'il soit à l'endroit entre deux poutrelles, idéalement. Si on veut le faire un peu plus large, il faut soutenir et créer un linteau d'un bord à l'autre et qu'il repose sur la partie basse.
La terrasse doit être posée sur la terre ? Mais aussi si c'est sous le milieu de la terrasse, ça ne devrait pas être plus humide qu'ailleurs . Rien n'empêche de faire des aérations réparties, en faisant monter à l'air libre un tuyau avec un coude, et protéger de la pluie.
S'il y a de l'eau sur le sol, faire un puisard de façon que l'eau s'écoule dans le puisard. et on met une pompe vide cave qui sortira automatiquement l'eau lorsqu'il y en a. et il faut la faire partir vers un point plus bas du terrain ou vers la banquette s'il y en a une.
Actuellement en ligne !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
