Passage d'une fosse septique au nouveau réseau EU municipal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Gard
Depuis 30 ans je vis sur un terrain en contre-bas de ma rue et je suis équipé d'une fosse 300l.
Aujourd hui ma mairie fait réaliser un réseau de collecte des EU dans ma rue, auquel j'ai obligation de me raccorder à l'aide une station de relevage.
Afin de minimiser les frais de cette station, est-il possible de conserver ma fosse qui est nickel (polyester) et d'y déposer à l'intérieur une pompe toutes eaux.
J'ai trouvé des modèles à env 500 € (20m3/h / hauteur de relevage 9m) avec sortie en PE de 50mm.
Ma fosse est env à 4 m sous le niveau de ma rue et à 40m.
Je n'aurai que la pompe à acheter et 40m de tuyau diametre 50mm et je me sens de l'installer moi-même.
Je compte conserver mon épandage pour un trop plein accidentel de ma fosse (panne de la pompe) .
Merci d'avance pour vos conseils
L id est intéressante mais je pense pas que cela soit autorisé.
A voir.
Réglage du niveau bas si non vous conserver une fosse et pas un simple réservoir de relevage.
Vous avez 2 ans a partir de la notification de mise en service de l assainissement collectif pour vous y raccorder.
Par ailleurs il y a une aide financière systématique jusque 3000e pour vos travaux sur partie privée.
J y passe actuellement, 2400e pour 10ml linéaire de modif PVC 100 au sous sol, passage PVC de 100 en tranchée sur 25ml raccordement au tabouret, re engazonnement et neutralisation au sable de la fosse existante.
Enfin surprise du chef, taxe de 1000e de droit au raccordement et facture eau X3,5.
Alors que mon épandage de 2008 donne entière satisfaction...
Misère...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 300 message Aisne
Concernant la première partie, je me permet de vous mettre en garde sur l'usage de votre fosse. Il vous faut choisir une bonne pompe pour eaux brutes (attention au terme "eaux chargées" qui peut signifier eaux boueuse sans forcément inclure la présence de papier et autre), le mieux étant une pompe dilacératrice.
Pour le fonctionnement de la pompe et la facilité d'entretient, il serait préférable qu'elle soit sur barre de guidage avec le raccordement automatique qui va bien.
De plus, une alarme de niveau très haut n'est pas un luxe.
Normalement rien ne peut vous empêcher de faire les travaux vous même mais il faudra un contrôle du service des eaux.
Par contre le trop plein devra être définitivement condamné sinon c'est sûr que vous aurait une non-conformité.
En définitive, si vous pouvez économiser sur la main-d'oeuvre, je vous conseille vivement de prendre du bon matériel. Il en va de votre confort.
Dept : Aisne
Bonjour et merci pour vos deux réponses
Pour le trop plein, pas de problème si je dois y ajouter ces systèmes d'alarmes qui sont bon marché et faciles à installer. Et ainsi je mettrai hors circuit mon épandage
Pour l'installation de la pompe, je pensais la suspendre à 20 cm du fond avec une chaine pour pouvoir la sortir facilement...
Pour le modèle de pompe, je commence à me pencher sur le problème... J'ai vu celle-ci
https://ar-storeshop.com/fr/4632-pompe-submersible-pour-eaux[...]ZS7wEAQYASABEgK-4_D_BwE
mais si vous avez un modèle à me conseiller, je suis preneur
Pour le tuyau qui va de la pompe au tout à l'égout, je suis surpris de trouver des pompes avec sorties en diametre 50 + tuyau PE en 50mm..... et non du pvc en 100
Enfin, pour mon idée première d'installer ma pompe dans ma fosse , ce qui revient bien moins cher et surtout beaucoup plus facile à faire..... si quelqu'un l'a déjà fait je serai intéressé d'avoir vos commentaires
Env. 100 message Eure Et Loir
Normal, l'eau est envoyée sous pression donc dans un petit diamètre afin d'assurer celle-ci sinon elle ne pourrait pas monter
Au point de raccordement on passage de 50 à 100 sur 2 mètres afin de casser la pression avant d'entrer dans le tabouret
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h45
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
