Desceller sans casse une rangée de carreaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je voudrais desceller sans casse une rangée de carrelage mural (carreaux de 15x15) pour faire passer une gaine électrique et insérer une boîte d'encastrement pour une prise, sceller à nouveau, avant de découper à la meuleuse l'accès à la boîte d'encastrement.
Le carrelage ne couvrant le mur qu'à mi-hauteur, et étant collé sur un enduit traditionnel au plâtre, je me dis que l'opération est peut être possible. Il faut préciser que le mur est un mur de refend mitoyen assez épais, et que je ne peux pas accéder sur l'autre face.
Si cela peut être tenté avec quelques chances de réussite, quelles seraient les précautions à prendre pour mettre toutes les chances de mon côté, car les carreaux en question ne se trouvent plus dans le commerce? Un échec ne serait pas catastrophique, mais cela m'obligerait à changer tous les carreaux.
Dept : Cotes D'armor
Avec une simple spatule que tu glisses entre le mur et le carrelage et un petit marteau pour frapper sur son manche ca pourrait ce faire.
J'ai fait ca dans mon ancienne maison lorsque j'ai changé de meubles de cuisine.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ton retour est encourageant, tu n'as pas eu besoin de meuler le joint avant de passer ta spatule?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour.
Il ne faut pas que le carreau décollé tombre par terre et se brise
Changé de meuble de cuisine et probablement de carrelage w36xb2w.
Et si repose des mêmes carreaux non cassés à la dépose, corvée de nettoyage du dos avant repose.
Parfois les carreaux sont très ankylosés et leur détachement est impossible sans les casser, parfois ils viennent tout seul, parfois sur un même mur on a les deux cas de figure.
Bonne chance et bon courage.
Dept : Alpes Maritimes
Non juste la spatule et coup de marteau dessus.
Sur ma photo on voit la surface enlevée sur du carreau de plâtre.
Sur du BA13 il faut y aller molo pour ne pas enlever le carton.
Je l'ai fait chez mes enfants.
boj a écrit:Ton retour est encourageant, tu n'as pas eu besoin de meuler le joint avant de passer ta spatule?
Et sans casser de carreaux et en réutilisant les anciens ?
Oui je les ai donnés a un ami.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
