Tuyaux cuivre vers multi-couche.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Nord
Actuellement en pleine réflexion...
Ma maison à une installation cuivre pour le chauffage, je suis entrain de refaire l'isolation par l'intérieur.
Je voudrai démonter mes chauffages et faire un raccord entre mes tuyaux de cuivre et ressortir du futur mur en tuyaux multicouche.
Question : est ce fesable, je pense que oui...
Mais quel raccord ? Soudure, compression, etc... Malheureusement la soudure je gère pas ....
Quel raccord pour une meilleure durée, entre la pression et l'eau chaude...
Merci à vous pour vos réponse.
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Eure Et Loir
Quand j'ai demandé à un plombier la meilleur façon de le faire, il ma conseillé le raccord à compression côté cuivre ( avec olive ) et côté multicouche je suppose que vous allez sertir
Le raccord avec joints mixtes c'est pas top car un des joints à une durée de vie.
Voilà le retour d'un pro que j'ai eu il y a 2 ans
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
Un grand merci pour cette transmission de renseignements.
Que veux tu dire par double joint ?
Oui d'un côté olive et de l'autre joint rondelle pour le multicouche...
Pense tu que je rajoute du téflon.
Le raccord avec joints mixtes c'est un autre type de raccord mais déconseillé
Pour le téflon en raccord olive on est pas obligé, mais il parait que cela permet de tenir une pression plus importante.
Mais on parle de pression de dingue que tu n'a jamais dans une installation. D'autres disent que cela tient mieux aux coups de bélier, mais il me semble préférable de régler le problème sur coups de bélier
Dept : Eure Et Loir
Oupss boulette c'est de l'existant alors oui téflon. C'est préférable car on ne sait pas si ton tube cuivre est parfaitement circulaire pour l'olive
Dept : Eure Et Loir
Ok Pas de pb donc téflon côté cuivre et côté multicouche.
C'est bien cela ?
Salut, moi je mettrai un billet pour tout faire souder ou apprendre et ne pas mettre de joints encastrés...sinon l'isolation toute neuve risque d'être un nid a fuite.
De : Barges 21910 (21)
Merci de vos réponses, maintenant ya battle... Soudure... Ou olive...
Grrrr
Y a pas de battle, encastrer des raccords démontables est hors DTU en cas de sinistres vous ne serez pas couvert.
les raccords olive c'est bien pour dépanner mais la je pense qu' il faut vous rapprocher d'un pro.
Oui c'est sur qu'il ne faut pas l'encastrer pour être visitable, mais le raccord olive est fiable.
Après c'est sur que souder est bien mieux, mais on parle d'une solution sans soudure
Dept : Eure Et Loir
Exactement, donc l'olive est la meilleure proposition sans soudure.
Merci de vos avis et reponses
En cache depuis avant-hier à 16h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
