- Condensation dans garage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai remarqué dans la partie haute de mon garage où je stocke des affaires, qu'il y avait des traces d'humidité.
Je ne suis pas connaisseur, mais j'ai l'impression qu'il doit s'agir de condensation émanant de l'isolation que j'avais réalisée l'année dernière.
Je me pose maintenant la question de savoir si j'avais bien fait d'isoler la toiture
avec des panneaux (voir photo) directement sous les ardoises.
Entre ces dernières et les panneaux, il doit y avoir environ entre 5 et 7 CMS.
Merci de vos retours.
Dominique
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Selon toi, est-ce qu'il s'agit d'une fuite lié à un problème de la toiture, ou est-ce de la condensation?
Avant d'aller plus loin, il faudrait lever ce doute.
Si c'est de la condensation, il y a pas mal de chose à faire et à tester.
Bonjour et merci pour le retour,
Pas du tout évident d'en déterminer l'origine.
Déjà je m'en etais rendu compte en reprenant une chaise de jardin stockée dans ce "grenier". Quand je l'ai penchée, de l'eau s'est renversée au sol. Environ l'équivalent de 3 cuillère à soupe.
J'ai de suite regardé l'endoit où était stockée la chaise et je n'ai retrouvé aucune trace d'humidité.
J'y suis retourné ce matin et n'ai rien trouvé de suspect.
J'ai également regardé depuis l'extérieur les ardoises et aucune ne semblait déplacée. Pour info, la construction est très récente (réceptionnée en 2023).
On peut s'orienter effectivement sur des phénomènes de condensation, vu la toiture récente.
Est ce que ça chauffe beaucoup dans ton garage? Et est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient amener de la vapeur d'eau, genre sèche linge ou c'est juste l'air ambiant?
Non, justement le garage n'est pas chaud. Il n'est pas isolé, sauf un seul côté qui est la pièce de vie de la maison. Tous les autres murs sont en parpaings creux.
La seule chose qui "réchauche" de temps en temps est l'évacuation du sèche-linge. Mais comme je le disais précédemment, il est bien froid en automne/hiver et chaud en été.
Si ton évacuation du sèche linge se fait dans le garage, cela peut avoir une incidence.
Pour ceux qui ont des sèche-linges à condensation (comme moi) savent qu'une lessive normale, même essorée fort (1400 tour/min par exemple), génère pas mal d'eau. Notre bac se rempli d'1 à 2 litres d'eau après le séchage d'une bonne lessive.
Du coup, cette vapeur dans ton garage doit forcément aller quelque part.
A savoir que la quantité de valeur d'eau que peut contenir une volume d'air dépend exclusivement de la température.
  • plus il fait chaud, plus la quantité de vapeur admissible est élevée
  • plus il fait froid, moins tu peux en mettre
la température à laquelle la vapeur va se condenser en eau liquide = température du point de rosée.
Et donc, il ne faut pas confondre Humidité relative en % (%HR), qui est en gros le pourcentage de saturation de l'air au point de mesure, de la quantité en valeur absolue.
Un local à 35°C, dont le %HR est par exemple de 50% peut contenir plus de vapeur d'eau que le même local à 5°C même si la %HR est de 90%.
L'air humide qui s'expulse du sèche linge est très chargé en vapeur d'eau. Mais cet air arrive dans un local non chauffé, qui donc ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau, enfin surtout en hiver. la %HR arrive sans doute à 100% dans ton garage. Une fois le point de rosée atteint, la vapeur va se condenser pour commencer sur les surface froide (pense au miroir dans la SDB, ou la vitre de la bagnole le matin).
Du coup, tes chaises de jardin ont sans doute accumulées cette condensation de vapeur, qui au départ est montée avec l'air plus chaud, avant de se refroidir.
Bon tout ceci n'est que supputation!
A voir pour faire évacuer ton sèche-linge en prolongeant le tuyau par exemple !
Bonjour et merci du retour.
Je ne pense pas que le sèche-linge soit mis en cause car il est avec récupération d'eau donc pas de tuyau et la chaleur s'en évacuant est minime. De plus, la partie haute du garage est bien séparée par le plancher (photo).
J'irai demonter la plaque d'isolation sous laquelle j'ai trouvé cette eau.
Bonne journée.
En cache depuis avant-hier à 13h37
