Assurance dommage-ouvrage et recherche de fuite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
nous avons une infiltration via le plafond dans notre appartement dont nous sommes propriétaire et qui est sous-décennale. L'infiltration s'est manifestée la première fois le 05/01/2025.
L'infiltration est située dans le couloir au niveau d'un faux-plafond. Aucun tuyau ne passe dans ce faux-plafond. L'eau s'infiltre uniquement en temps de pluie.
Ayant averti le syndicat de copropriété, celui-ci a décidé de déclarer le sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage. Un expert est passé fin janvier et à décrété que l'origine de la fuite se situait au niveau d'un seuil de porte fenêtre entre l'appartement et le balcon de la personne vivant au dessus de chez nous. Nous n'étions pas convaincus par cette explication et nous avons demandé à l'expert de faire réaliser une recherche de fuite : celui-ci à refusé. Par ailleurs, l'expert a chiffré les dégâts au niveau de notre plafond à hauteur de 600 € TTC et considère qu'il n'est pas nécessaire de changer le faux-plafond (sans tenir compte du fait que les dégats allaient bien évidemment s'empirer : je ne comprends pas cette logique de chiffrer des dégats alors que l'origine de ceux-ci n'est pas prise en charge) . Des artisans sont passés depuis et m'ont présentés des devis allant de 1200 à 1700 € TTC.
Les travaux ont tardés à être réalisés chez la personne vivant au dessus. Après réalisation des travaux en avril 2025, nous nous apercevons dès les pluies suivantes que l'infiltration existe toujours, nous avertissons donc à nouveau le syndic.
Le syndicat de copropriété nous indique que nous ne pouvons pas faire intervenir de recherche de fuite car l'assurance dommage ouvrage refusera leur prise en charge sans nouvelle visite d'un expert.
Cela fait donc 4 mois que nous avons de l'eau chez nous à la moindre pluie extérieure.
Est ce quelqu'un saurait quels sont nos recours pour faire accélérer les choses ?
Pourquoi ne puis-je pas prendre en charge l'avancée des recherches puis faire activer l'assurance DO par la suite ?
merci par avance pour votre aide,
cordialement,
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Salut, c'est la DO qui prend tout en charge..expertises, etude, réparation.
Dans le cas présent soit il faut refaire une déclaration ou contredire la présente.
Attestation il ne peut y avoir une DO sur une DO une fois les travaux réceptionné c'est pour ça qu'on prend un contrôleur technique qui vérifie les travaux..et au cas où il met des réserves...grosso modo
De : Barges 21910 (21)
merci pour votre retour.
"Attestation il ne peut y avoir une DO sur une DO une fois les travaux réceptionné c'est pour ça qu'on prend un contrôleur technique qui vérifie les travaux..et au cas où il met des réserves"
==> Effectivement, aucun expert n'a vérifié les travaux de réparation chez la personne vivant au dessus de chez nous. Qui dois faire intervenir le contrôleur technique ?
cordialement
La DO (l'assureur) mandate un expert. si dans son rapport il émet des doutes. soit il fait appel a un sapiteur (spécialiste dans un domaine précis ex: gros oeuvre, génie climatique, etc). sur la base du rapport l'assureur donne pouvoir à l'expert de recrute un maitre d'oeuvre qui lui fera appel à toute la clique du type entreprise spécialisée en recherche de fuite, bureau d'étude, bureau de contrôle, et pour la phase travaux le cas échéant, coordinateur de sécurité, contrôleur technique, entreprise de réparation etc..
tout est payé par la DO soit en faisant des chèque directement aux entreprise, en vous versant l'argent au MOE ou parfois directement au maitre d'ouvrage.
j'ai justement géré un sinistre d'infiltration (montant de l'opération 6.5 M€) déclaration en 2013 fin des travaux 2019.
à la fin des travaux nous avons même procédé a des essais d'arrosage sur l'ensemble du bâtiment avec une rampe à débit réglementé pour vérifier l'absence de fuite.
pour les particulier ce n'est peu être pas cette procédure exactement mais je pense que le principe est le même.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
pfffiou.... vous compliquez vachement le schmiliiilililblik...
on redéclare, la DO a 60 jours pour se prononcer. Tout refus devra être justifié.
Si le diagnostic initial était insuffisant ou erronné, la DO prendra en charge la nouvelle réparation ou les investigations
Les assureurs demandent de limiter les investigations et les consignes sont donc que si l'ont voit une sources potentielles d'infiltrations suivant nos retour d'expérience, on indemnise la réparation immédiatement qui aura l'avantage de la rapidité pour tous et d'avoir un cout moindre... c'est du gagnant / gagnant.
Si l'estimation e reprise était trop faible, il faut contester le montant et non, il n'y aura pas de reprise de placo mais un délai de séchage demandé entre la réparation de la cause et des conséquences.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 23h16
Assurances et garanties, la protection de votre maison
