Double plancher chauffant?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.029 fois
Env. 20 message Tarn
J'ai signé au début de notre construction (il y a environ 1an), pour un système de plancher chauffant géothermique à détente directe. J'ai dans l'entourage des personnes qui ont se type de chauffage depuis qq années et qui en sont content.
Depuis je me demande si cette technique était vraiement la bonne pour une construction neuve (forte quantité de fluide, pas trés bon pour l'environnement si fuites).
Je voudrais savoir si quelqu'un a dejà tenter de faire fonctionner un tel plancher chauffant en faisant circuler de l'eau à la place du fluide?
Sinon peut on envisager de mettre dans la même dalle un double circuit (un a fluide et l'autre en prévision de circulation d'eau)?
Quels sont les risques?
De : Tarn
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
L'inconvenient des circuit a detente directe, c'est que les tuyaux du PC sont concus pour du gaz et pas pour de l'eau donc impossibilité de la faire fonctionner a l'eau.
C'est comme meme beaucoup plus simple et plus propre de prendre un systeme eau glycolé/eau.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En fait ma question était de savoir si pendant la pose du plancher chauffant à détente directe, je pouvais en plus placer d'autres tuyau PVC pour dans le futur, utiliser cette même chappe chauffante avec une circulation d'eau...
Si oui, quel type de tuyau utiliser, et comment le disposer.
De : Tarn
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
ça me parait un peu complexe. Si ce n'est pas encore installé, pourquoi ne pas mettre directement une PAc à circulation d'eau ?
Si c'est du Sofath (très adepte de la détente directe), il y a le modèle Caliane (c'est ce que j'ai).
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ce n'est pas encore installé, mais j'ai signé. Le système choisi est Enalsa.
Je me doute que ce je demande n'est pas courant, mais j'aimerai ne pas etre bloqué dans le futur si je devais changer de chaudière.
De : Tarn
Vois avec ton installateur s'il est encore temps de changer.
JB
jbdu49 a écrit:ça me parait un peu complexe. Si ce n'est pas encore installé, pourquoi ne pas mettre directement une PAc à circulation d'eau ?
JB
+1 Quand je les ai rencontré, Sofath ne m'a présenté que le modèle à détente directe Natea.
Je préférais également un PC à eau et j'ai donc demandé qu'il me chiffre en Caliane. Il n'a pas rechigné mais il ne me l'aurait pas proposé si je ne l'avais pas demandé... Dry
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
J'ai fait la demande à Enalsa, j'attends leur réponse sur la possibilité de mettre un plancher à circulation d'eau.
Mais sur leur site je n'ai rien trouvé a ce sujet... aie!
Si quelqu'un a un tel système avec Enalsa, je suis preneur de renseignements!
De : Tarn
JB
Et le pire, c'est que le cout de la caliane était moins cher que la Natea qu'il me proposait avant !!!
JB
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
JB
J'aurais une géothermie SOFATH par mon constructeur et je viens de découvrir que ce sera à détente directe alors que j'aurais préféré un plancher à eau. POuvez-vous me donner le tarif de Natea et Caliane que vous avez eu ? (en MP si besoin). Dans le cas de Caliane, est ce que le capteur dans le jardin contient du fluide frigoriène ? Est ce que le plancher à eau impose d'avoir des "clarinettes" de distribution dans la maison ?
Merci pour vos réponses !! Rolleyes
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
note Caliane est une 9,4KWatts (modele09.10), nous l'avons payée 13215 €, avec capteur, plancher chauffant, régulation et chauffe eau bi énergie.
Le capteur contient du fluide R410A.
JB
Merci ! Nous ça nous coûte 17000€ via le constructeur (116m² habitables) et sans chauffe-eau.... Crying
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Franchement quand je vois la gueule d'une PAC Enalsa ça me fait partir en courant :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:enalsa_-_sol_sol_-_philippe22
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:enalsa_-_sol_sol_-_cyrilpof
Il y a un compresseur à piston style frigidaire par boucle, une vrai usine à gaz.
De : St Prim (38) (38)
Supermanfr a écrit:Franchement quand je vois la gueule d'une PAC Enalsa ça me fait partir en courant :
Oui c'est vrai, mais si il y a une fuite dans un circuit de la maison, on peut l'isoler, parce que sur la Natea de Softah, bah c'est pas le cas...
Tu as vue ou a fait monter un chuffage au sol a eau avec une pompe a chaleur Air/Eau ?
Le prestataire que j'ai rencontré (j'attend le devis) est France Géothermie
David.R a écrit:Tu as vue ou a fait monter un chuffage au sol a eau avec une pompe a chaleur Air/Eau ?
Je fais construire et on aura une géothermie sol/sol de chez Sofath (peut-être une sol/eau mais c'est pas gagné). Si tu veux plus d'infos sur France Géothermie, va voir sur ce forum : http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=8&sid=[...]75cd3e6d89d13409debc0de
Voilà !
Voilà !
Je n'ai pas trouvé sur ton lien ou sa parle de "France Géothermie" Blush
Sinon je vais reçevoir leurs devis mardi et je vais rencontrer le concurent SOFATH lundi
Bah.. c'est un forum, il faut utiliser la fonction "recherche". Avec comme recherche "eau air france géothermie", ca donne entre autres :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3875&h[...]eau+france+g%E9othermie
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3739&h[...]eau+france+g%E9othermie
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2352&h[...]eau+france+g%E9othermie
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1566&h[...]eau+france+g%E9othermie
Tu découvriras vite sur le forum chaleurterre que France Gothermie et Sofath sont les plus mal vus... Crying
oui j'ai vue Rolleyes
Donc en faite comme aucune personne ne sais me conseiller plus l'un que l'autre (les avis sont trés partager pour les 2 technologies proposées par France Géothermie et Sofath) je vais rester sur mon idée de départ a savoir Caloporteur a inertie et ajout d'un poéle à bois Rolleyes
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h46
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
