Humidité gaine vmc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 66 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour, je possède une vmc double flux atlantic primocosy depuis 7 ans. Je change les filtres 2x par an et nettoie les moteurs 1x par an. Pas de problèmes particulier concernant le bloc en lui même mais après plusieurs recherches je n'ai rien trouvé concernant se qui me préoccupe.
A chaque changement du filtre coté aspiration je constate des moucherons mort et moisis. Une odeur d'humidité et de moisissure dans cette gaine. Il y a un an j'ai changé la gaine par une autre histoire  de ne pas conserver tous ces dépôts de moisissure et de moucherons. Mais après un an ça recommence. Je me demande vraiment si une vmc double flux n'est pas plus nocive pour la santé qu'une simple flux vu que l'air aspiré passe par ce nid à moisissure.
Autre observation aussi c'est la présence d'un dépôt de saleté, moisissure dans l'échangeur thermique. Mais bon à part un coup d'aspirateur et  de brosse souple sur l'extérieur c'est impossible de nettoyer l'intérieur.
N'ayant rien trouvé sur le net, qu'elles pourraient être les solutions pour éviter tout cela ?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Var
dav29340
Vos gaines sont elles isolées ?
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Oui elles sont isolées
dav29340
Il y a deux épaisseurs d isolation la 25mmm et 50mm.
Pour ma part j ai toujours pris la 50mm. Et jamais eu de problème.
Je ne suis pas un pro mais vous pouvez également vérifier que :
- les gaines ne forment pas de plis saillant.
- la Vmc fonctionne en permanence sans arrêt de ventilation .
Dept : Var
Mon post concerne surtout la partie aspiration
Sinon l'isolation fait 25mm, il s'agit d'une gaine SpireFlexEcoIso ECONOPRIME et cette gaine est parfaitement droite avec une légère pente vers l'extérieur.
Quand le temps est humide ou pluvieux, l'air humide est aspiré et se colle au filtre ...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h14
Devis VMC / VMC double flux
