Remplacer le placo par un enduit chaux-chanvre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 93 fois
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour les bricolos ! Je suis nouvelle par ici. Pourtant je rénove à Nantes ma vieille bicoque des années 40 depuis 3 ans. J'ai la chance d'être bien entourée
Mais malgré mes relations je bute et j'ai besoin des bricolos les plus écolos parmis vous pour m'aiguiller.
En fait comme ma bicoque ne fait que 55m2, je suis en train de créer une extension dans son prolongement. Entre 3 murs en fait : celui de ma cuisine, celui du garage de mon voisin et celui du fond de ma parcelle qui me sépare d'un 2eme voisin. Je dois donc monter un 4eme mur que j'envisage de faire en parpaings ou en béton cellulaire. Ce 4eme mur sera isolé par l'extérieur avec le reste de la maison. Celui de ma cuisine ne sera pas isolé et ceux qui donnent chez mes voisins (un sur le jardin et l'autre sur le garage) le seront par l'intérieur. Je ne vais pas avoir grand, 12m2 avec une salle de bain, un espace de massage bien être et une petite mezzanine au dessus de la salle de bain.
Du coup j'aimerai gagner un max d'espace en évitant les surcouches à l'intérieur, et aussi la galère de poser du placo...
Qu'en pensez-vous si j'utilise des panneaux de laine de roche de 10cm d'épaisseur sur les 2 murs de mes voisins et que je les recouvre d'enduit chaux et chanvre ? Je me demande si c'est bien pour la salle de bain qui sera petite et servira occasionnellement (4m2) ? Dois-je envisager un pare vapeur ? Pourrai-je poser du carrelage au niveau de la douche et du lavabo sur l'enduit ? Pourrai-je percer les murs pour accrocher des patères, étagères, tringles de rideaux, tableaux...?
La laine de roche est-elle compatible avec l'enduit chaux et chanvre en intérieur ou vaut-il mieux un autre isolant ? Enfin, quelle épaisseur d'enduit chaux chanvre serait recommandée ?
Merci pour votre lecture et votre temps, hâte de vous lire à mon tour
Ancienneté : moins de 7j
Bonjour, bon courage pour votre projet.
J'avoue ne pas bien comprendre votre demande : isolation en laine de roche, donc en panneaux j'imagine. Déjà que la laine de roche ne se tient pas super bien, je ne pense pas que l'enduire soit possible. D'autre part, le chanvre n'est pas ce qu'il y a de mieux en milieu humide. Quand ça commence à pourrir, ça sent vraiment très très mauvais.
Vous dites vouloir utiliser ce système sur des murs mitoyens: est-ce que les murs des voisins sont isolés? Si oui, alors ça peut permettre de gratter quelques cm de votre côté.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Sumotori. Merci pour votre réflexion sur mon sujet. Les murs des voisins ne sont pas du tout isolés. Voilà pourquoi j'aimerai mettre de l'isolant par l'intérieur, uniquement sur les deux murs mitoyens. Effectivement je songeais à des panneaux d'isolant et la laine de roche me semblait adaptée pour l'humidité.
Je ne savais pas que le chanvre n'était pas adapté en milieu humide, merci pour l'info
À ce moment-là est-ce qu'un enduit juste à la chaux pourrait-il être adapté pour m'éviter le dur labeur de poser du placo ?
Mais vous comptez enduire quoi? Directement sur l'isolant?
Oui directement sur l'isolant en panneaux si c'est possible. Comme on le fait pour une isolation extérieur. C'est mon idée de départ. D'où ma venue sur le forum: avoir des avis, conseils et autres idées de réalisation.
À qui appartiennent les murs ? Celui du garage du voisin et le mur de clôture ? S'ils ne vous appartiennent pas, vous ne pouvez pas ancrer quoi que ce soit dessus, ni isolation, ni placo, et encore moins une toiture.
Sans compter que, le jour où le voisin décide de démolir son garage, votre nouvelle pièce devient un préau.
Donc avant de réfléchir au type d'enduit, il faut déjà savoir quel type de mur vous allez construire.
+1 avec adenis : il faudrait préciser si ces murs sont mitoyens = appartiennent autant à vous qu'aux voisins ...oupa.
Cdlt.
En cache depuis avant-hier à 22h46
