Coupler un poêle a bois buche et une géothermie.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau membre Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous.
Je vous expose mon idée.
Je possède un poele a bois depuis 2007.
Ensuite en 2012 nous avons installer une géothermie Bosch avec ballon tampon et ballon ecs indépendant.
Le ballon tampon actuel se situe derrière le poêle a bois ( cloison entre les deux)
Je me suis dis pourquoi pas ne pas profiter de la chaleur du poêle pour chauffer ce ballon tampon.
Ce ballon n'a qu'un serpentin, celui de la géothermie.
C'est pourquoi je ne sais pas si c'est réalisable sans changer le ballon .
Si vous avez des idées simples, sans trop rentrer dans la régulation et autre.
Si un technicien plombier peut m'éclairer, je suis preneur.
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins de 7j
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Salut, c'est une bonne idée et tout a fait faisable (sous condition) par contre il faudra parler régulation a un moment donné car il va falloir une vanne pilotée.
(la condition) : tout dépend du mode de raccordement du ballon tampon car souvent avec les pac il est mis en serie sur le retour.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, c'est une bonne idée et tout a fait faisable (sous condition) par contre il faudra parler régulation a un moment donné car il va falloir une vanne pilotée.
Il faudrait se raccorder en T sur le départ retour de la PAC au niveau du ballon tampon.
Il n'a que 4 sorties.
2 pour la PAC
2 pour le chauffage.
C'est un geminiox par alimentation par le dessus.
Il faudrait une priorité au Poêle...
Dept : Morbihan
Possible d'avoir une ou des photos de l'installation
mistergues a écrit:Possible d'avoir une ou des photos de l'installation
Avec photos c'est mieux...
Dept : Morbihan
Salut, au moins un vrai chauffagiste. Oui pour un poêle granulé hydro y'a moyen sans trop de boulot.
Possible d'avoir les ref du ballon ? Tu penses le faire seul ou passer par une entreprise ?
mistergues a écrit:Salut, au moins un vrai chauffagiste. Oui pour un poêle granulé hydro y'a moyen sans trop de boulot.
Merci pour ton retour.
Je pensais plutôt à un poêle a bûche, mais a réguler c'est plus dur.
On aime les flammes en bois bûches.
Oui je le ferais seul, j'étais plombier avant.
C'est vrai qu'un granulé hydro est plus facile a réguler.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Finistere
Faut aussi consulter la documentation du poêle, gestion du point de rosée, montée en pression (évacuation de l'eau, ré -alimentation automatique où autre système). Voir schéma de principe poêle bouilleur.
Ancienneté : + de 1 mois
Deudy a écrit:Faut aussi consulter la documentation du poêle, gestion du point de rosée, montée en pression (évacuation de l'eau, ré -alimentation automatique où autre système). Voir schéma de principe poêle bouilleur.
Bien compliqué tout ça.
Si tu as un lien je suis preneur.
Dept : Morbihan
Déjà par rapport au modèle de ton poêle, regarde les préconisations constructeur et si il y'a des installations similaires sur Google.
Poêle a buche ca va etre compliqué (ballon tampon trop petit, diamètre des tubes trop petit)..il faudrait partir sur un poele a granulé qui effectivement a sa propre régul,il y'a juste une vanne pilotée et un thermovar à ajouter.
ça reste très basique.
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
