Branchement chaufage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.473 fois
Env. 200 message 27410 (27)
bonjour
j'ai une vieille maison(1972) dans la quelle je viens de changer la chaudiere(ELM megalis,basse temperature)
actuellement il y a 5 radiateurs(3 RDC et 2 a l'etage)
je compte faire un agrandissement(1 grande piece en bas et une chambre a l'etage),et dans cette partie mettre un chaufage au sol au RDC et un radiateur a l'etage...
mais je me demande comment on raccorde le chaufage au sol a la chaudiere.
j'ai vu sur le site leroy merlin qu'il existe un kit chaufage au sol pour la renovation,le truc etant de bidouiller une alimentation d'un radia et de mettre une sorte de Té sur l'arrivée et le retour,mais ça ne me branche pas trop ce truc,je trouve que ça fait bricolage http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1130340108&renderall=on&chapitre=4
est-ce que je peux mettre un Té a la sortie de la chaudiere ?
ou est ce que je peux reprendre 2 tuyaux d'un radiateur qui va disparaitre et brancher les tuyaux du chaufage au sol dessus ?
y a t-il un diametre de tuyau maxi ou mini a respecter ?
par ex sur la chaudiere je dois avoir des departs/retours radiateurs en 20 ou 22
sur le radia qui va etre supprimé ça doit etre du 12 ou 14
2 schemas pour comprendre ce que je veux faire.
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
bonsoir
tu te repique sur la sortie de la chaudiere pas sur un radiateur, soyons clairs
ensuite te faudra 2 vannes 3 voies une pour les radiateurs et une autre pour le PC
ok donc je dois mettre des vannes
c'est ce que je ne savais pas
je vais voir un peu comment c'est ce truc la
De : 27410 (27)
Env. 10 message
jf a écrit:bonsoir
attention a la puissance de la chaudiere, le sol marche en basse temperature et les radiateurs non, il faut mettre les radiateurs en circuit prioritaire, et apres une vanne trois vois (motorisé asservie a une regule biens pécifique ) le sol peut fonctionné en basse temperature il existe des schémats simple pour ce genre de bidouille
la chaudiere est une basse temperature,comme je l'ai precisé dans le 1er post(ELM le blanc megalis) la temperature de sortie peut varier de 40 a 75°,il y a sur la façade de la chaudiere un bouton qui permet de regler la temperature d'eau sanitaire et un bouton pour la temperature chaufage
par sontre je n'ai aucune idée du coup d'une vanne 3 voies,j'ai cherché sur le site de la reine merline(pour pas faire de pub j'ai mis au feminin) mais il n'y en a pas
sais tu ou je peux trouvé le genre de schema dont tu me parles ?
De : 27410 (27)
je peux surement faire le systeme proposer dans le lien http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1130340108&renderall=on&chapitre=5
au niveau du radia qui va etre supprimé
ça reviendrait au meme ,non ?
De : 27410 (27)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h34
