Amménager un grenier au-dessus du garage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.180 fois
8
Env. 80 message
Ne connaissant rien (ou pas grand chose) aux techniques de maçonnerie, je me demande comment faire pour amménager un grenier (non isolé pour l'instant )au dessus du garage, nous n'avons pas fait faire de dalle, mais finalement, nous avons besoin d'un grenier pour stocker ... Dry
Alors si quelqu'un a déjà fait çà chez lui, et s'il pouvait m'explqieur dans des termes clairs et faciles à comprendre, je le remercie d'avance? Rolleyes
De plus, si vous avez une idée du coût d'une installation de ce type , çà m'aiderais bien ? Smile
Merci d'avance
sophie
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
c'est simple, pour un plancher bois il faut mettre des bastains fixé à l'aide de sabot métalique.
Je vais prendre une photos je reviens..
Dept : Indre Et Loire
voila si ça peut t'aide, après voir voir la distance entre les deux mur?
Pour moi la distance est de 3 mètres, je les ai espacés de 60 cm(Bastain
Env. 80 message
merci beaucoup pour tes photos, effectivement vu comme çà , çà à l'air assez simple, et propre !
à quoi sert le coffre gris en -dessous, c'est indépendant ?
notre garage va faire 3m60 de large, quelle largeur/hauteur de bastaings faut-il prendre pour bien soutenir le plancher d'après toi ?
tous le 60 cm, çà me semble aussi très bien, rassurant en tout cas ... Tongue
et au niveau du plancher, tu as mis quoi et quelle épaisseur ?
Merci pour tes explications et tes photos Smile
sophie
le coffre gris, rien de grave. Il sert juste pour caché des gaines électrique qui n'ont rien avoir avec le plancher.(D'ailleur ça ma bien fait ch... quand je les ai montés).
La sections je ne sait plus trop faudrait que je regarde, je te tiens au courant demain.
Sinon le planché du 19 mm suffit pour un grenier(j'en ai cette utilisation)
Il faut juste remettre des bouts de bastains au millieu pour la jonction des plaques.
je vais voir également pour faire une photo.
@bientot
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
en fait, tu mets ce que tu veux comme section de bastaings, par contre, plus ta section est faible, plus tu les ressers. par exemple, si tu mets des bastaings en 175 x 75, tu les mets tous les 40 cm.
Après, l'écartement dépend aussi de ce que tu veux stocker desus. Plus c'est lord, et plus il faut rapprocher les poutres.
Pour gagner un peu, tout ce qui est lourd, met le plutôt le long des murs.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 900 message
bjr, je m'incruste sur le sujet ... Blush
Qu'est ce qui est le mieux, encastrer les poutres ou prendre des sabots ?
Je n'ai pas de parpaing mais de la brique et j'ai peur que les sabots soient moins efficace ?
Sinon vous confirmer que l'on peux prendre des poutres de 175 pour 3.5m de longueur ?
merci !
Env. 1000 message Méounes (83)
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
je pense que c'est mieux sur sabot, sinon le bois va travailler et surment endomagé la maçonerie. Je pense que pour parpaing ou de la brique, c'est seulement une histoire de trouvé la bonne cheville.
soit du scellement chimique avec tamis , soit fixation mécanique avec la cheville appropriée (cheville rallongée par exemple)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
En tout cas quand on met dans un sabot normalement on cloue le bois dans ce sabot c'est à çà que serve les trous sur les cotés.
C'est pas fait chez toi Garfild W00t
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 80 message
merci pour vos réponses très claires !
pour moi çà sera des sabots, et pas encore décidé de la taille des bastaings ...
mais je préfère en mettre plus rapprochés que pas assez ...faut jouer la carte de la sécurité hehe Tongue
merci encore
@bientôt pour de nouvelles aventures
sophie
avec le plancher bois dessus je vois pas ou ça peut aller...
Env. 900 message
merci pour toutes vos reponses !
Je me suis pas mal pose de questions avec les sabots a fixer dans la brique, ou carrement sceller les poutres dans la brique....
Au final, j'ai fait simple et fiable : une muraliere. C'est un gros bastaing plaqué contre le mur, sur lequel je visse les sabots. Plus il y a de sabots, et plus c'est rapide et plus c'est bon marché comparé a du scellement chimique.
Tu peux meme faire moins cher en posant les bastaings sur la muraliere, mais je trouve ca un peu moins bien (perte de place et plus grand soin a la fixation de la muraliere).
La muraliere elle, elle se fixe dans la brique en scellement chimique, ou avec des corbeaux scelles dessous, ou encore plus simple avec des poteaux (mais plus genant parfois).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 600 message Savoie
bjour brick brock
auraiez vous des photos ?
Je comprends mieux avec le visuel Smile
Dept : Savoie
Env. 900 message
Brickbroc a écrit:Je me suis pas mal pose de questions avec les sabots a fixer dans la brique, ou carrement sceller les poutres dans la brique....
s'est quoi dont une muraliere !? Blush
Le procédé a l'air interessant car j'ai 26 poutres à mettre et vu le prix du scellement chimique ! W00t
ben j'ai expliqué ce que c'est une muraliere, bon d'accord je me suis pas attardé Wink
Faudrait que je fasse un ptit dessin ou photo, mais je peux pas trop la, ce we si j'y pense.
Sinon faire des recherches sur google avec muraliere ou "plancher bois muraliere"
BrickBroc
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 90 message Vannes (56) (56)
voici l'idée de BrickBroc.
Enfin je crois, par contre je n'ai pas utilisé de "corbeau": les muralières ont été directement scellées dans les murs par du ciment.
Pour l'instant le coût total me revient (de mémoire) à moins de 400 ou 500 euros mais tout dépend de la largeur du garage. Les bastaings ont été espacées de 38 cm...
achat du terrain: le 22.12.2006
PC déposé: le 12.02.2007
PC accepté: le 9.03.2007
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Vannes (56) (56)
Voila c'est ca, merci CD (ouf! j'avais pas fait de photo ce we Wink )
Donc les muralieres qui soutiennent sabots et bastaings, ben soit on les scelle, soit corbeaux (ce sont des pieces scellees que lesquelles posent les bastaings), soit on les "pose" betement sur des poteaux au sol (poteaux a fixer quand meme, mais c'est juste moins flippant si on n'est pas sur de son ancrage de muraliere Wink )
BrickBroc
Env. 80 message
euh, le corbeau, çà ressemble à quoi exactement ? Sad
mais sinon, çà m'interesse cette façon de faire, va falloir que je me décide
le corbeau, c'est fixé au bout de chaque muralière ?et si oui, alors la muralière ne repose que sur çà ? çà me laisse perplexe !
sophie qui n'a pas tout compris Wink
Recherche "corbeau" sur google, ou charpente et corbeau, ou muraliere et corbeau, etc...
Tu vas vite tomber sur des images (utilise meme directement la recherche sur images).
BrickBroc
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h40
8
