Alimentation pour Plancher chauffant RdC et étage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.011 fois
Env. 200 message
Bonjours.
Je me pose des questions sur mon installation et je me tourne vers vous pour connaitre vos avis et vos conseils.
J'ai actuellement un chauffage fioul avec un plancher chauffant au RdC.
Et de la chaudière j'alimente la nourrisse du RdC en diamètre 35 cuivre.
Je viens seulement de poser moi mème le plancher de l'étage en solution sèche avec une autre nourrisse. Mon plombier veut raccorder la nourrisse de l'étage en se piquant sur l'alimentation de la 1ere qui est en 35 et il veut la reduire avec du diamètre 18.
Mes questions sont les suivantes :
1) Y a t il des problèmes en 18 ?
2) Se piquer sur l'alimentation de la 1 ere nourrisse pour alimenter celle de l'étage ou doit il repartir de la chaudière ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Env. 200 message
quelqu'un, pour des bons tuyaux ?
Il peut aussi faire un piquage en 22,tout dépend du nombre de circuits que tu a créé en haut.
J'imagine que les sorties de la chaudière sont en 33/42 (int/ext),les tuyaux de départ étant en 35 mm il n'y a aucun intérêt de repartir de celle-ci.
Je pense que c'est le cas,mais si jamais,il faut placer un purgeur automatique sur chaque nourrisse et traiter l'eau avec un "inhibiteur de corrosion" pour éviter la formation de boues qui sont néfastes pour l'installation.
De : Finistére (29)
Env. 200 message
bonsoir foues,
j'ai posé à l'étage 1 nourrisse avec 4 circuits pour 44 m2 et une 2ème avec 2 circuits pour un total de 30 m2.
je m'inquiète sur le débit, de diametre 35 en 18 pour aller à l'étage : le chauffage fonctionnera t il normalement ?
L'antiboue est prévu mais je ne sais pas comment mon plombier va le mettre, doit-il purger celui du Rdc qui existe déjà?
Vu le nombre de circuits mieux vaut faire le piquage en 22 ce qui permettra d'avoir de la marge. Restera a équilibrer les circuits (réglage sur nourrices) en fonction de la longueur des boucles et par la suite de la température désirée pièce par pièce. Si le circulateur de la chaudiére posséde plusieurs vitesses il sera peut être nécessaire de passer sur celle supérieure pour augmenter le débit d'eau dans le circuit (a voir a l'usage).
Pour l'antiboue si le Rdc a été traité au départ,il suffit de faire un complément pour assurer un bon dosage,si ce n'est pas le cas il faut le rincer,voir le "désembouer" avec un produit adapté si l'eau est sale Wink .
De : Finistére (29)
Env. 200 message
Bonjours Foues
Je vois le plombier cet après midi et je lui demanderai du 22 en espèrant qu'il en ait apporté.
Pour l'anti boue il n'y en pas au RdC mais j'en ai acheté pour qu'il puisse le mettre en meme temps que le raccordement des nourrisses de l'étage (je verais avec lui pour l'accélérateur en vitesse sup.).
Je te remercie pour toutes tes réponses.
Cordialement.
Env. 10 message
bonjour j'ai une villa avec un plancher chauffant-rafraichissant avec du tube en PER qui date de 2001. Au bout de 2 ans j'ai commencé à avoir des problèmes de boues et une partie du rez de chaussée qui ne chauffait plus. J'ai fait intervenir mon plombier qui m'a proposé 2 solutions : soit un désembouage chimique avec produit de traitement (cout environ 900 euros) avec le risque que le probléme se reproduise au bout de quelques années, soit la pose d'un appareil de désembouage BWV sur le retour de ma pompe à chaleur (cout environ 1600 euros avec la pose). Après mures réflexions j'ai opté pour l'appareil et aujourd'hui malgré le surcout je ne regrette pas au vu des résultats (après 3 saisons de chauffe et de froid l'eau de chauffage reste claire et sans odeur, cela est d'ailleurs surprenant, et tout le rez de chaussée chauffe super bien). W00t
En cache depuis aujourd'hui à 06h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
