Groupe de sécurité pour ballon d'ECS qui perd trop d'eau.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.192 fois
Env. 600 message Oise
Mon ballon de 300 litres pers environ 3l d'eau par nuit. Il à 9 mois.
J'ai lu que les ballons d'ECS pouvaient perdre jusqu'à 10% de leur volume par nuit.
J'ai mon tuyau d'évacuation en attente prés du ballon mais je ne l'ai pas relié pour l'instant au ballon car je voulais surveiller le volume de perte d'eau.
Y 'a t'il un réglage à faire pour que le groupe de sécurité perde un peu moins d'eau?
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Vax-ball.
Tu mets 2 ballons tampons (en vente en GSB) entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité.
De : Bzh (22) (22)
Dans ce cas, je suis obligé de vidanger les 300 l de mon ballon pour installer un vase d'expansion?
Dept : Oise
Env. 700 message Calvisson (30)
J'ai eu ce problème à 2 reprises. Les raisons peuvent être multiples :
- trop de pression dans l'arrivée d'eau -> installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide, qui encaisse de grosses pressions (16 bars) et le régler à 3 bars (souvent réglage d'usine), il faut un manomètre pour vérifier la pression.
- Thermostat du ballon réglé trop fort (l'eau surchauffe et ne pouvant se compresser, elle augmente la pression et le groupe de sécurité vidange (à partir de 7 bars) pour éviter l'explosion. -> baisser le thermostat
- Eau très calcaire. Des particules se coincent dans le clapet du groupe de sécurité. Il ne peut plus se refermer convenablement. -> changer le groupe et en prendre un spécial "eau calcaire"
Si les problèmes de pression ne sont pas résolus avec ces possibilités, prévoir un vase d'expansion (une sorte de petit ballon relié au circuit, qui possède une poche remplie d'un gaz qui peut se compresser et qui laisse plus de place à l'eau l'orsquelle augmente de pression) Il faut l'installer entre le ballon d'eau chaude et le groupe de sécurité si mes souvenirs sont bons)
De : Calvisson (30)
Samburu a tout dit 3
Pour le dernier paragraphe que je préconise, il faut effectivement vidanger l'installation... même si un certain plombier m'a dit un jour qu'il était possible de retirer le raccord du bas sans que l'eau ne coule du ballon (je ne m'y risquerais pas) il faut dans ce cas que personne ne touche au réseau en aval du ballon (sinon c'est Titanic...).
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
il me semble que ça s'appelle un flexcon (orthographe ?).
En fait, Flexcon est une marque de vases d'expansion.
De : Bzh (22) (22)
Env. 30 message
moi aussi j'ai ce probleme Crying Crying et en plus il siffle toute les nuits lors d'heures creuses alors pour arreter le sifflement j'ai baissé la pression avec mon limiteur ...mais cela n'empèche pas de laisser perdre de l'eau Ohmy Ohmy
Au moins je dors tranquilement Tongue Tongue
Env. 100 message Essonne
olivier7cles a écrit:Samburu a tout dit 3
c'est vrai je change les groupes sans vidanger le ballon mais il ne faut surtout pas d'appel d'air, sinon c'est la douche
le mieux si tu va pas prendre de risque, tu coupe l'elec de ton ballon comme sa tu consomme ton eau chaud et quand il y a plus d'eau chaude tu le vide, au moins tu perd 300 L d'eau mais pas le cout d'elec pour la chauffer Happy
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h24
