Demande d'info sur terrasse suspendue
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.849 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Je fais construire maison avec sous sol.
Mon terrain etant en pense, quant je me met coté accés jardin je me retrouve a environs 1m30 du terrain naturel.
je veut donc cosntruire une terrasse suspendu ( beton ou bois a definir)
Ma question est de savoir après que le terrassier va remettre la terre qu'il a enlever pour les fondations, est ce que je suis obliger d'attendre plusieurs mois ( voir années) ou bien pas, pour faire ma terrasse.
Merci de vos conseils
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
l'ideal est de faire la terrasse avant de faire le remblai, pour que tes fondations reposent sur un sol stabilisé.
Sinon, il faut attendre longtemps, très longtemps.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Bonsoir jbdu49 et merci pour ton message
cela voudrais dire qu'il faut que les fondation de ma terrasse soit au niveau des fondations de ma maison??
aujourdh'ui les murs sont montés et il on laissé un espace vide d'environs un metre tout autour de la maison.
car je doit mettre bitumeux et delta ms dans le sous sol.
je ne voit pas comment monté ma terrasse avant remblai, tu voit ce que je veut dire?? sinon je tombe au niveau de mes fondations qui sont a 1.50 plus bas.
jespere m'etre fait comprendre
merci pour vos reponses a tous
ZOZO
et une terrasse sur pilotis en bois ?
sinon un coup de tracto qui va te creuser des simili pieux, puis longrine et "plancher hourdi"
cela va faire cher tres cher !
j'en connais qui ont remblaye puis coule, la dalle est partie en morceau
1 autre l'a fait consciensieusement
remblayage
compactage
remblayage
40 cm a chaque passe
puis beton fibré vibré
ca a tenu pour l'instant
merci jf pour ta reponse
effectivement terrasse sur pilotis en bois c'est ce que je voudrait.
est ce que cela m'oblige à faire ce que tu as decrit plus bas?
simili pieux? longrine? ca veut dire quoi?
Après que j'ai remblayer et rebouché mon sous sol, suis je obliger d'attendre 2ans pour que la terre soit compact meme si je veut uniquement faire une terrasse sur pilotis??
Merci en tous d'essayer de me repondre, car je peu comprendre que c pas simple de converser avec un novice
ZOZO
En cache depuis hier à 00h38
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
