[urgent]Implantation GTL??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.439 fois
Env. 90 message
Bonjour ,
Cette question s adresse au plus confirmé ;
Pour une construction neuve , Est ce qu ' implanter la GTL dans un placard de 2m sur 0.9m pose probleme au niveau du consuel?? Tout en respectant les espaces à laisser libre autour de celle ci.
merci beaucoup !
Env. 90 message
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je ne suis pas le plus confirmé mais comme c'était marqué urgent, je me suis permis :
La GTL doit avoir une section de 20 cm de profondeur sur 60 cm de large, sur toute la hauteur de la pièce.
Il s'agit d'un volume pas forcément matérialisé mais tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être en conformité avec la NFC 15100.
De plus, rien ne doit se trouver devant. Envoie un schéma et on te dira si c'est bon.
De : Bzh (22) (22)
Env. 90 message
Le rectangle rouge symbole l emplacement
OK, donc tu dois prévoir un accès permanent devant ton tableau (environ 60 cm) et réserver la hauteur totale du sol au plafond pour la GTL.
Sinon je ne vois pas de contre-indication à cette implantation.
Ce me me parait plus bizarre c'est ton couloir qui débouche sur un mur ; tu as prévu une future porte pour une extension ? Smile
De : Bzh (22) (22)
Env. 90 message
olivier7cles a écrit:OK, donc tu dois prévoir un accès permanent devant ton tableau (environ 60 cm) et réserver la hauteur totale du sol au plafond pour la GTL.
normalement il y aura dans le futur une porte coulisante a ce placard ,
sinon la porte n est pas representé mais est prevu sur le bout de mur en diagonale
Devis pompe à chaleurArtisan
