Portes scrigno mal réglées
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 24.248 fois
6
Env. 80 message
Bonsoir à tous,
j'ai une porte scrigno (porte qui rentre dans la cloison) entre ma cuisine et mon séjour et elle est mal réglée, c a d que lorsqu'elle est fermée le bas de la porte est en contact avec le montant alors qu'en haut il y a 2 cm de jour.
Je vois pas comment la régler ?
quelqu'un aurait une astuce ou c'est pas possible
Env. 1000 message Ain
salut, il te faut reprendre les plans de cette surperbe porte et faire un réglage, car c'est possible,
c'est un très bon produit qui s'est se travailler facilement le tout est d'avoir les plan de coupe et de réglage, tout simplement.
http://www.controtelaiobyscrigno.it/content.asp?l=fr&c=1343
tu les trouveras en format PDF sur leur site.
Dept : Ain
Env. 80 message
en fait je dit porte scrigno, mais je sais pas si c'est une porte de cette marque précisément.
Donc maintenant qu'elle est installée, je ne vois pas comment régler cette pu... de porte sans démonter la cloison...
vincentj a écrit:en fait je dit porte scrigno, mais je sais pas si c'est une porte de cette marque précisément.
Attends, chez SCRIGNO, la porte peut s'enlever pour augmenter la qualité de réglage, c'est pour cela que je te reponds car j'en pose souvent, et elles sont d'une qualité jamais égalée à ce jour.
Dept : Ain
Env. 80 message
c'est bien ce que je craignais, c'est pas une scrigno et donc je risque de l'avoir dans l'os non ?
je vois aucun réglage
vincentj a écrit:c'est bien ce que je craignais, c'est pas une scrigno et donc je risque de l'avoir dans l'os non ?
Là désolé, premièrement il te faut trouver la marque et ensuite obtenir un plan de montage précis pour pouvoir faire l'inverse, mais normalement la porte doit s'enlever sans toucher au cloisonnement, sinon c'est pas sérieux.
Ne te fais pas de soucis, il y a une solution à tous, recherche dans tes factures tout simplement cela doit etre indiqué clairement.
Dept : Ain
Env. 80 message
en fait en regardant le rail du haut il y a bien marqué scrigno, donc tous les espoirs sont permis.
Je vais étudier le problème
Env. 10 message Drome
Salut,
je suis plaquiste depuis 20 ans et il m ai arrive de pose des portes scrigno.
Tu as des baguettes de finition sur le cote et au dessus de ta porte et c est cette derniere qu il te faut demonter et tu trouveras derriere, deux petits charriots munis de roulettes sur roulement a billes et tu dois pouvoir y trouve au dessus d elles un systeme d ecrou contre ecrou que tu dois debloquer et en remontant un cote ou l autre tu pourras rectifier l aplomb de ta porte, j espere que j aurais pu t etre utile. si tu veux bien fais le moi savoir pour que je sache si ca vaut le cout de repondre aux questions de ce type de forum. W00t
De : Drome
Env. 80 message
Bon je me repenche sur mon soucis de porte
en fait après vérification je ne vois aucun réglage possible, à priori c'est une porte scrigno car sur le rail en haut il y a marqué scrigno.
Comment faire ?
qqun aurait il une idée géniale ?
Je vois pas tres bien sur ta photo mais tu as certainement une baguette de finition juste au dessus de ta porte juste devant le rail en alu que je vois sur la photo et derriere cette baguette tu a 2 patins a roulette qui sont reglable par ecrou contre ecrou mais je pense que ta porte et bien posee et que tu a du mal a voir qu il s agit d une baguette qui vient en recouvrement. ont vois dailleur sur la photo la lumiere faite dans le rail alu pour y inserer les patin lors du montage. Regarde bien et donne moi de tes nouvelles. Janoplaco
De : Drome
Env. 80 message
ben la je vois pas du tout,
sur le coté droit (coté ou la porte vient en butée) c'est du bois, en haut c'est une pièce en alu ou un truc de ce style qui est fait d'un bloc et lorsque je regarde au dessus de la porte (lorsqu'elle est fermée) je devine au fond une roulette (blanche à priori du plastoc)
donc je vois pas du tout ou pourrait se trouver le réglage ?
Indique moi la zone précise je mettrai une autre photo sur le forum
merci d'avance
Env. 80 message
merci d'avance
Salut c est janoplaco, il me semble d apres la photo que je vois a l ecran que c est la parti blanche qui est place devant le rail et qui sert a le cache lui et les reglages quoi qu il en soit il te faut acceder aux roulettes que tu as pu appercevoir. Le probleme c est que je ne pourrai pas te dire comment le menuisier a fixe cette baguette d abillage il a pu la coller la visser la clouer ou la cheviller et du coup en voulant la retirer tu peux faire un peu de degats mais de toutes les facons tu n endomageras pas la porte en elle meme qui est finalement independante de cette baguette. EN bref il faut acceder aux roulettes qui eux sont muni de reglages. Bon courage a bientot.
De : Drome
Env. 80 message
les deux partioes blanches de part et d'autres du rail sont en bois pleins. On dirati que c'est le cadre de la porte...
j'y comprend rien
Env. 80 message
toujours aucune idée,
J'ai comme l'impression que cette porte ne peut pas se régler, et qu'elle a été montée directement comme ça.
Le caisson qui contient cette porte peut il se démonter par coté (j'envisage de refaire le papier dans une deux pièce) ou faut il tout sortir ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
