Interrupteurs et baie en galandage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.003 fois
Env. 90 message Vannes (56) (56)
lors du RDV avec l'électricien pour penser le schéma électrique de la maison, celui-ci m'a dit que la présence d'une baie en galandage allait lui poser pb pour placer certains interrupteurs.
Sur le plan suivant:
en vert: la situation idéale des interrupteurs
en rouge: la proposition (approximative) de l'électricien
Est-ce vraiment impossible de placer les interrupteurs comme je le souhaiterais ?
Ou existe-t-il une autre solution?
Merci de pouvoir m'"éclairer"! Happy
achat du terrain: le 22.12.2006
PC déposé: le 12.02.2007
PC accepté: le 9.03.2007
De : Vannes (56) (56)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
ben le problème est qu'il n'y a aps beaucoup de place, et que la baie risque d'accrocher les fils en s'ouvrant.
La proposition de l'électricien me parait plue raisonnable, même si c'est moins pratique.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message
Je le pense aussi, pour avoir posé une baie identique a la tienne, l'espace entre le placo a le chassis coulissant et tres tres faible.
Le choix de ton éléctricien et le plus rationnel.
Il existe aussi la solution des interrupteurs sans fils, pour commander un éclairage, mais cela reste encore tres cher ! ( le principe de l'émetteur-recepteur )
voila.
Env. 200 message Roussillon (38)
Je confirme aussi qu'il n'y a guere de choix....
Bon courage.... Lolo.... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
slt
Pour ma part , je vais y mettre interrrupters et prises pour mon galandage,
Je vais plaçer entre le placo et la baie une trés fine plaque de contreplaqué collée et fixée pour éviter justement ces problèmes de frotement de fils
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Ok merci à tous pour vos avis.
Juste un dernier détail: les murs ne seront pas en placo mais en briques platrières: est-ce que cela ne permet pas d'avoir une épaisseur suffisante ?
Cordialement.
Env. 10 message
quelles épaisseurs les briques ? ( en sachant que les boites a encastrer, elles sont de 40 a 50 mm )
Bonjour lousss
en effet les briques ne font que 50 mm d'épaiseur... cela me semble difficile.
Env. 10 message
Tu peux envisager sans vraiment de problème d'installer un interrupteur sans fils (oui oui on a fait des progrés ... Tongue ).
En ce qui nous concerne, nous en avons un certain nombre et sans vraiment de soucis particulier...
Un exemple de ce qui peut se faire sur radiospares.fr, ref. 0189071
Ceci n'est qu'un exemple de ce qui se fait aujourd'hui et qui résoud le type de problème auquel tu es confronté.
Cela peut aussi être une bonne alternative pour ajouter un inter où il n'y en a pas sans tout casser...
Mais c'est sur ca coute plus cher qu'un inter MOSAIC...
Bonne installation.
Daniel
Bonjour as393292
merci pour la référence, mais en effet c'est cher: + de 150 €.
Ils disent qu'il n'y a pas de batteries mais d'où provient l'énergie pour faire fonctionner l'interrupteur?
Je vais essayer de voir si il y a possibilité de glisser une fine plaque entre la baie et les briques lors de l'isolation sinon ce sera la solution de l'électricien.
Env. 200 message Sdf
sinon pose un interrupteur en saillie avec petit goulotte.
De : Sdf
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
petite remarque avec de la brique platriere
tu peux sans pb y encastrer un interupteur ou une prise
(et les gaines qui vont avec ) c'est ce qui est fait par exemple
dans les cloisons entre les pieces.
Si ton elec te dit ca c plus pour lui simplifier le travail
chez moi avec la couche de platre en plus de la brique
j'ai même reussi a integrer une boite superbox legrand 2*6 module
de 50 mm de profondeur dans une cloison.
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Bonjour phil56,
Merci. Je vais donc essayer de persuader l'électricien... cela ne va pas être facile, il a l'air d'avoir du caractère...
Par contre quand je détaille les plans, les briques des cloisons entre les pièces font 7 cm alors que celles des murs exterieurs ne font que 5 cm: c'est peut-être la raison du pb...
Env. 70 message A Deux Pas De Landerneau (29)
lousss a écrit:Je le pense aussi, pour avoir posé une baie identique a la tienne, l'espace entre le placo a le chassis coulissant et tres tres faible.
Même chose pour nous. Le constructeur avait quelques doutes mais l'électricien était catégorique.
Permis obtenu le 25/10/06 pour une construction VEFA.
Démarrage des travaux le 11/12/2006.
Livraison prévue le 31/07/2007.
Maison livrée le 26/07/2007 et emmenagée le 31/07/2007 !!!
Maintenant les finitions et les extérieurs...
De : A Deux Pas De Landerneau (29)
Bonne nouvelle, lors du dernier RDV avec l'électricien celui-ci me signale que le conducteur de travaux l'a contacté. L'électricien n'avait pas vu que les cloisons étaient en brique. Désormais il n'y aucun pb à positionner les interrupteurs comme je le souhaitais.
Des photos sous quelques jours.
Encore merci de tous vos avis Wink
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Et sinon que penses-tu de ce que je t'ai envoyé ?
De : Bzh (22) (22)
Bonjour olivier,
Oups Blush , j'ai oublié de te remercier pour le travail de qualité réalisé.
Avant que le document n'arrive, le RDV avec l'électricien avait déjà eu lieu. Mais avant le deuxième entretien ton document m'a permis de réfléchir davantage au projet et je pense désormais avoir penser à tout dans la limite de mes possibiltés en tout cas.
Encore merci beaucoup car je pense que cela a dû te demander du temps.
De rien, le plus long c'est le démarrage... Wink
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h24
