Puit canadien sous nappe phréatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.120 fois
Env. 10 message Village Neuf
Pour notre nouvelle maison, nous envisageons le puit canadien.
Or il y a un hic, et de taille.
La nappe phréatique est à 1,3 m sous notre terrain (donc pas de cave bien sur, mais un vide sanitaire).
Nous allons donc faire passer le tuyau de 160 mm dans la nappe phréatique, à environ 50 cm sous l'eau.
Les avantages
-temperature constante de 10-12°c toute l'année
-la nappe phréatique coule, donc renouvellement constant de l'eau ce qui fait que le température sera toujours constante
Les inconvéniants
-il faut que le tuyau et toute l'installation sous l'eau soient parfaitement étanche
-condensats difficiles à évacuer(d'ailleur je ne sais pas encore comment faire)
Qu'n pensez-vous ?
Quelqu'un à déjà fait un PC sans évacuation des condensats ? (je sais, c'est pas génial, mais...comment faire?)
Merci d'avance
Terrain 685 m2 signé le 15/10/07
De : Village Neuf
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Il faut prévoir une pompe de relevage des condensats et un regard étanche, ce n'est pas problématique. La difficulté restera le terrassement (vous allez vous amuser!) et les jonctions qui devront être minimum IP67 (conseillé IP68).
De : Neung Sur Beuvron (41)
ivaldir a écrit:Il faut prévoir une pompe de relevage des condensats et un regard étanche, ce n'est pas problématique. La difficulté restera le terrassement (vous allez vous amuser!) et les jonctions qui devront être minimum IP67 (conseillé IP68).
Merci pour l'info, j'avais déjà le regard étanche comme idée.
C'est vrai que je vais rigoler pour le terrassement, mais bon.
IP 67 et 68 sont des classes d'étanchéité si je ne me trompe. Ca correspond à quoi comme tuyau ?
De : Village Neuf
Sinon vous avez cette solution alternative : pas de terrassement, pas de pb d'étanchéité...
http://ivaldir.celeonet.fr/SEWT_0807_F.pdf
Citation: IP 67 et 68 sont des classes d'étanchéité si je ne me trompe. Ca correspond à quoi comme tuyau ?
Ca ne correspond pas à un tuyau mais à un type de jonction. Une petite recherche sur internet vous renseignera.
Env. 10 message Sanguinet (40)
Sinon je viens de voir qu'il existe un système de puits canadien avec une circulation d'eau glycolée dans le sol. La conséquence est simple, cela évite les condensats et toute action de relevage d'eau, de condensats...
L'échange thermique (chauffage ou refroidissement de l'air) se fait à l'intérieur avec un échangeur (batterie chaude/froide).
En recanche, je ne sais pas si il y a un surcout ?
De : Sanguinet (40)
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Si la nappe phréatique est présente à cette profondeur toute l'année, c'est impossible de réaliser un puits canadien!
Le terrassement dans l'eau est à proscrire: le fond de tranchée ne peut pas être parfait avec une pente et stabiliser le fond avec la forme de pente est impossible dans l'eau. De plus le tuyau flotterais sur l'eau, bonjour pour remblayer!
Il est impératif d'avoir un point bas et d'évacuer les condensats dans tous les cas.
Cordialement.
De : Boisset Et Gaujac (30)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h21
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
