Intérêt d'isoler la dalle d'un étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 994 fois
Question c*n peut-être Happy : y a-t-il un intérêt à isoler la dalle d'un étage ?
Je vais passer commande de TMS pour mon plancher chauffant du rdc et je me demandais si j'en mettais également à l'étage alors que je n'aurai pas de PC mais des radiateurs électriques.
Je me dis que d'un côté si je n'isole pas le chauffage du bas profitera un peu à l'étage mais d'un autre côté si j'isole, c'est peut-être plus facile à réguler (chaque niveau, voire chaque pièce est plus finement piloté).
Actuellement, le plan est de ne pas isoler mais tant qu'à faire, est-ce que ça vaudrait pas le coup ?
Merci !
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
non, pas besoin d'isoler thermiquement.
Par contre, tu peux faire une isolation phonique.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 1000 message Ain
a ce stade le questionnement m'étonnes, est ce que tu as prévu l'épaisseur à l'étage de l'isolant et la chappe?
Normalement les portes sont déjà posées avant de chapper, donc si tu isoles maintenant alors que cela n'était pas prévu, tu devras retailler toutes tes portes de l'étage ( TMS < 5cm) il me semble!!!!!!!
Sur le plan thermique : la chaleur qui se trouve en haut d'un plafond ne te permet pas d'avoir chaud proprement dit mais le volume de la piece est totalement chauffé, ce qui permet ensuite une régulation au minimum et donc une consommation faible.
Si ta chaleur monte sans obstacle donc, tes plafonds seront toujours plus froid qu'à une hauteur de 1.60m donc la demande de chauffage pour combler le volume total de la pièce sera toujours en demande et la consommation d'énérgie en augmentation.
Lorsque on peut isoler le plancher du dessus, il ne faut pas ésiter mais alors il faut le prévoir dans l'agencement, sinon, tes menuiserie et la salle de bain devront etre modifier dans les hauteurs.
Dept : Ain
Merci Placoman,
bien vu pour les menuiseries. Wink
Pour moi, je me disais bien que c'était un peu tard pour se poser la question, mais si ça peut servir aux autres...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h39
Devis pompe à chaleurArtisan
