Placo prepeint en usine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.439 fois
Env. 20 message
je serai livré en decembre, ma maison sera livrée avec des murs placo pré peint en usine.
alors est ce que je devrais enduire tout le mur et le plafond, combien de couche d'enduit devrais je passer, et pourrais je avoir une marque d'enduit facil a utiliser parce que je suis novice, et résistant dans le temps qui ne se fendille pas avec le temps et la temperature.
merci infiniment...
pourquoi veux tu enduire ?
tu veux laquer ton salon ?
avec ton placo tu colle direct la tapisserie ou la peinture de finition dessus pas d'enduit necessaire
Env. 20 message
est ce qu'il est imperatif d'enduire, parce que je ne veux pas tapisser je veux mettre de la peinture et que ca soit bien fait, lisse
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
jf a raison pour la tapisserie.
Mais l'enduit peut être nécessaire pour mettre une peinture en fonction de la qualité de la pose des placos, des coups dedans et surtout de la pose des bandes! Sinon, on voit toutes les irregularités des plaques et des bosses au niveau des bandes.
Le pire, c'est au plafond...
Il y a toujours un débat sur le forum mais l'enduit bien posé donne un résultat nickel...
Sinon, pour enduire les murs, il y a le "toutpet cachet blanc' qui donne un très beau résultat... Etant féneant, l'enduit deja preparé chez Bric..épot est facile à poser et à poncer... Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
beny a écrit:est ce qu'il est imperatif d'enduire, parce que je ne veux pas tapisser je veux mettre de la peinture et que ca soit bien fait, lisse
Donc si tu veux des murs lisse, pas de choix, c'est l'enduit partout... Ohmy
Env. 20 message
merci pour tous les renseignements, une derniere question, combien de couche d'enduit a appliquer sur le mur prépeint?, merci
1 couche si tu es un pro, 2 pour un amateur et plus pour un débutant Crying
La première couche sert à compenser les bosses des bandes et la 2ieme a corriger les derniers loupés. En fait c'est plutot 1.5 couche Wink
Petit conseil, si tu débutes, fais toi la main sur une pièce pas trop grande et pas trop visible. Et pour les couteaux, ne prends pas plus de 24cm et en inox!
Bon courage mais tu ne seras pas déçu du résultat Wink
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
si tu enduis tout, ne prend pas des placo prépeints... c'est complètement inutile !!
De : Sens (89)
C'est un petit détail important Matt, j'avais oublié Ohmy
Env. 20 message
il est trop tard, j'ai deja des placos pré peints, pourquoi? il y aura un souci si j'enduis sur du placo prépeint? et poncage a la girafe?
dans tous les cas merci pour tout vos conseils
Env. 2000 message Rive De Gier En Hauteur (42)
J'en profite, en voyant le titre de ce post, de demander s'il faut toujours une sous couche même sur un placo pré-peint ? seulement 2 couches de finition ? ou bien 1 sous couche + 1 couche de finition ?
Quelle différence entre placo non peint et pré-peint ?
~ On a les clés depuis le 9 juillet, la construction n'a duré que 5 mois !!! ~
~ On a emmenagé dans notre maison depuis le 15/08/2008. Que du bonheur !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=982385#982385
De : Rive De Gier En Hauteur (42)
beny a écrit:il est trop tard, j'ai deja des placos pré peints, pourquoi? il y aura un souci si j'enduis sur du placo prépeint? et poncage a la girafe?
Non, pas de problème. C'est juste que c'est dommage : le placo est prêt à être peint, et toi, tu vas enduire dessus. C'est donc un surcout inutile par rapport à du placo normal.
De : Sens (89)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h23
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
