Comment faire passer son PER ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.767 fois
Env. 200 message Metz (57)
salut à vous
Puis je faire passer mon "PER sanitaire"dans le polystyrèrene entre dalle et chappe (je précise que j'aurai un plancher chauffant)
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
Env. 200 message
ils ne peuvent pas etre mis avec le plancher chauffant, il faudrait les mettre sur la dalle de compression avec une chappe de ravoirage après (qui enrobe tout) + isolation plancher chauffant + bain de mortier pour plancher chauffant élec ou chappe anidryde (ortographe ?) pour tout plancher chauffant avec fluide.
Env. 50 message Haute Garonne
Chez nous, ils passent dans la chape de ravoirage ainsi que les cables électriques. On a l'isolant qui est posé sur la chape de ravoirage. Sur l'isolant, il y a le circuit du plancher chauffant et par dessus, on a la chape anhydride. C'est sur cette dernière qu'est collé le revètement de sol.
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
merci pour vos réponses
A +
De : Metz (57)
Env. 100 message Nord
Petit schéma
www.notreloft.com
bon ben là..... c'est clair de chez clair
merqui !
De : Metz (57)
Env. 80 message La Croixille (53)
Est-il possible de tout passer directement dans la dalle de compression?
a++
Autoconstruction pavillon neuf en béton cellulaire sur la commune de La Croixille en Mayenne (53)
Prêt Caisse d'Epargne - Terrain 873 m² - Chantier débuté le 20 juin 2007
Aménagement le 25 janvier 2009 mais il reste beaucoup de choses à faire
De : La Croixille (53)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Oui mais ça demande une bonne organisation, il faut sortir à chaque fois au bon endroit.
Chez moi pas de ravoirage, je trouve que c'est une dépense inutile.
Par contre, je doute qu'un constructeur ou que des artisans acceptent de s'en passer.
De : Bzh (22) (22)
c'est possible mais faut bien viser dès le début (une gaine au milieu d'une porte , c'est genant Tongue )
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Anadea a écrit:Est-il possible de tout passer directement dans la dalle de compression?
a++
Normalement pas dans une dalle.
Oui ou normalement non ??? Rolleyes
Je fais la maçonnerie moi-même en béton cellulaire et pancher béton.
J'avais l'intention de tout passer dans le plancher de l'étage. Plomberie et électricité du coup, je c plus Happy
Ecoute je suis pas un pro.
Mais si on fait des chapes de ravoirage, c'est pas pour autre chose que passer ces réseaux.
Ta dalle de compression étant un élément structurel, je ne crois pas que tu puisse l'utiliser pour passer tes réseaux, et c'est aussi vrai pour un dallage sur terre-plein. En tout cas, pour la plomberie, c'est quasi sur.
Tu peux la traverser effectivement mais pas t'en servir comme chape de ravoirage.
Pour éviter la chape de ravoirage, il faut passer sous la dalle puis "sortir" aux bons endroits directement en la traversant. Ensuite, atteindre les endroits ad-hoc par des saignées dans les murs.
C'est plus clair dit comme ça ?
Si tu veux j'ai plein de photos (au cas où ça ne serait pas clair...).
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Olivier a raison, il ne faut rien encastrer dans la dalle béton ça pourrait l'affaiblir Wink
De : Montner (66) (66)
Oki
J'avais prévu un plancher 16+4 et des planelles en béton cellulaire isolante de 25. Je devais les couper à 20.
Mais pourquoi pas prévoir 5 centimètre de béton de plus et passer les gaines directement dedans. Là y'a plus de risque si?
Y a un truc que je ne comprends pas ...
Tu veux absolument faire passer tes gaines dans cette dalle.
Apparement tu as prévu des réservations... 5 cm c'est suffisant pour faire une chappe de ravoirage ! Alors pourquoi vouloir à tout prix couler tout ensemble.
J'imagine qu'au moment du coulage de la dalle béton, il faut deviner où vont passer les gaines électriques et per. Alors que la dalle coulée, ensuite on peut monter toutes les cloisons et ensuite seulement passer toutes les gaines électriques et per et seulement aprés les enrober dans la chappe de ravoirage, c'est une question de logique..
En faite il s'agit du plancher de l'étage et je ne sais pas trop comment faire le ravoirage une fois la charpente posé à part avec des seaux. Dry
J'ai 100m² le calcul est simple. 5m3. Je voulais limiter les couts.
C'est sur qu'il est plus facile de passer les gaines par un ravoirage.
Merci pour vos conseils.
Fais comme te dis olivier.
16+4, ça veut dire qu'au droit des tuyaux et des gaines tu n'auras plus que 2 voir 1 cm de béton, surtout si tu es au plus haut de l'hourdis.
je ne me risquerais pas non plus sur les 5 cm que tu évoques en pourtour, mais bon
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
