Bac de douche - Votre avis sur ce qui est possible ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.370 fois
Env. 200 message Nantes
Hello les gens !
Alors, voici le problème, si vous avez des idées....
Le centre du trou pour l'évacuation des eaux dans notre p'tite sdb au RDC va se retrouver à 10 cm d'un mur sur un côté et 9 cm de l'autre mur sur l'autre côté.
A la base, on voulait faire une douche à l'italienne mais je pense que c'est foiré (là c'est notre faute, on a fait attention à tout sauf.... l'emplacement de la bonde de douche, ah ah ah.....).
Le bac de douche est prévu pour faire 90x90 cm. Le chapiste va faire un coffrage pour pas couler la chape à cet endroit.
La hauteur du sol à nu (sans carrelage donc) sera à 11 cm.
La question est donc, est-ce qu'il est tout de même possible de faire un genre de douche à l'italienne ou de mettre un bac extra plat pour que le bac de douche soit à niveau avec le sol ?
Est-ce que c'est possible de faire un coude au niveau de l'évacuation pour recentrer la bonde mais sans bouffer trop de place en hauteur ?
Enfin vous aurez compris, j'suis un peu en panne d'idée alors si quelqu'un a des suggestions pour nous aider
Merci d'avance,
Bonne journée.
De : Nantes
oui c'est possible d'avoir une bonde un peu descentrée et une douche italienne sans bac
plusieurs solutions
il existe des sortes de bache PVC avec une bonde siphon thermo soude dessus
d'autres utilisent un simple siphon avec une chape soigneusement realisée et hydrofugée dans la masse
il y a des bondes grand debits assez plate avec une sorte de rotule qui te permettraz de centrer l'evacuation et d'aller chercher le trou.
bref si tu a affaire a un pro il te realisera ta douche italienne. Sinon tu auras un bac a douche et une marche
Merci pour tes réponses !
Tu as des références ou des exemples pour les matériels que tu indiques ?
Pour que j'aille voir un peu à quoi ça ressemble et ce que ça donne. Notamment la bonde.
De : Nantes
Env. 20 message Montauban (82)
Le fabriquant avec qui je travaille est lazer qui se trouve sur marseille.
il te propose des baches de plusieurs dimensions ( 120/120 , 150/180 ou
180/200 cm ) et ensuite tu le decoupe a la dimension de ta douche pour avoir la bonde on bon endroit mais il faut compter aussi environ 15cm de
remontee contre tes murs pour avoir une parfaite etancheite.
Le gros avantage est le tarif environ une centaines d euro !!!
L inconveniant est qu il faut refaire une chape avec les pentes vers la bonde....
De : Montauban (82)
Env. 1000 message Correze
Dans un magasin, tu trouveras ce système sous le nom "kit d'échantéité".
Bye
Dept : Correze
Env. 300 message Moselle
La douche italienne est certainement possible, encore qu'il faut voir si le constructeur accepte. Le notre à refusé pour cause de garantie en cas d'étanchéïté défaillante! Crying
Du coup on a opté pour un receveur extra plat encastré dans la chape. La bonde est décallée dans le coin, par contre ils ont prévu une réserve dans la dalle pour accéder au siphon depuis le sous sol.
Voici quelques photos:
http://smile30.imageshack.us/smile30/6694/pict2177bi6.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/8974/pict2178ng8.jpg
Je n'ai pas la photo de la réserve sous mon clic de souris, mais je la metterai à l'occasion.
Bon courage, bye
Dept : Moselle
Env. 80 message
je ne suis pas en mesure d'apporter conseil pour ce problème
mais je profite du sujet
j'ai une salle d'eau de 135 cm de large et un bac à douche 70*70 , tout çà posé par le constructeur, et je souhaiterais prolonger un peu comme sur la photo ci-dessus jusqu'au mur, soit avec du carrelage ou un bois resistant à l'eau, mais ma grande question, c avec quoi combler entre le mur et le bac à douche pour attendre la hauteur du bac à douche : carreaux de plâtes ?briques ?il faut que çà soit solide, ce serait la sortie de la douche ...Tongue
à la façon de la douche ci-dessus ,je souhaite donc faire une paroi rigide, et acheter une porte de douche pour fermer
je souhaiterais savoir en quel matériaux je dois faire cette paroi (carreaux de plâtre ou placostyl hydrofuge mais çà me semble pas terrible niveau solidité pour une douche ?)
merci de m'éclairer ...
sophie
Pour sur-élever le sol, je dirais que le mieux est de faire un coffrage rempli de mortier. Par contre, il faut faire une légére pente pour qu'elle aille sévacuer dans le receveur. Ensuite le sol peut être carrelé, c'est que nous ferons.
Pour la cloison, des carreaux de platre hydrofuge carrelés sont une bonne solution.
ATTENTION, je ne suis pas spécialiste, alors il ne faut pas se fier uniquement à ma réponse et solliciter d'autres personnes.
Nous allons faire comme toi, le carrelage dans la continuité du receveur sur toute la largeur. Il n'y aura pas de porte de douche, mais juste un encadrement en chêne de 60cm de large.
http://img406.imageshack.us/img406/1428/pict2206jn6.jpg
Dept : Moselle
Env. 80 message Brach (33)
moi je te conseil d'acheter un bonde pour douche a l'italienne , de faire faire directement la chape par ton carreleur avec la pente qui va bien pour que ton eau s'ecoule vers ta bonde . apres tu fini par bien etancheifié ta douche avec les produit adequates. moi par exemple j'ai mis des galets que j'ai noyé dans un joint large, et j'ai remplacé l'eau pour faire le joint par un produit special pour garantir l'etancheité. ca marche bien , j'ai pas de probleme d'infiltration
bon courage
en image :
http://fredmayet.free.fr/Maison/picture.php?/483/category/61
De : Brach (33)
Env. 80 message
vos douches sont très jolis
je pense que je vais opter pour un coffrage en mortier (c bien du ciment ?)
et je trouve très joli ton idée de mur fredmayet Wub , tu as utilisé des carreaux de plâtres ?et des briques de couleur ? c çà ?
tu as laissé combien exactement en ouverture, et pièce fait quelle largeur ?
j'aime aussi l'idée de l'encadrement en bois ...
à méditer
merci pour vos réponses
sophie
Env. 80 message
je viens juste de penser à un détail ...pour les carreaux de plâtre
le carrelage au sol est posé par le carreleur (prévu par le constructeur),
alors je me demandais si çà pose problème de coller un carreau de plâtre sur le carrelage Huh
parceque je pense que çà va être compliqué de coordonner nos actions ...
sophie
salut
j'ai laissé 80 cm pour passer, je ne sait plus de combien j'ai fait le mur, je peux pas aller mesurer, j'ai la belle mere sous la douche ... Crying
De : Brach (33)
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
chucky a écrit:je viens juste de penser à un détail ...pour les carreaux de plâtre
sophie
Aucun probleme de coller un carreau de platre sur du carrelage.
Bien il faut attendre le temps de sechage du carrelage et apres faire quelques coup de disqueuse le long du carrelage car la colle que tu mettras pour coller ton carreau adherera mieux.
Si le carrelage n'est pas encore posé, tu peux alors prevoir de faire une decoupe pour le carrelage et de poser ton carreaux de platre entre 2 carrelages.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 2000 message Landes
1ère solution : tu mets un bac à carreler. Si ton évacuation a été laissée trop haute, il existe des siphons plus courts en hauteur pour palier à ce problème et ne pas avoir à creuser. Il existe aussi des bacs avec évacuation excentré, au lieu d'être au milieu, elle est dans un angle. Les siphons sont de sortie verticales ou horizontale, certains ont même des têtes orientables pour mieux ajuster les branchements des tuyaux d'évacuation. Pour l'étanchéité, ce type de bac est étanche à 100%, mais il faut penser aux angles où il faut mettre des bandes d'étanchéité, sinon, ça ne sert à rien. Je te donne un lien pour te donner une idée : http://www.wedi.de/fr/les_produits/fundo/fundo_les_modeles_decoulement.php
2ème solution : tu maçonnes ton bac. Mais il faut absolument mettre une natte d'étanchéité avant. A certains endroits, cela se vend au mètre.
Par exemple : http://www.schluter-systems.fr/produkt.aspx?doc=8-2-kerdi-dr[...]ain.xml&pg=funktion
Avec 11cm de réservation, c'est jouable dans l'une ou l'autre des solutions.
Dept : Landes
Je viens juste de voir certaines réponses.
Merci pour les infos Fistonne, ça nous aide bien
De : Nantes
Env. 100 message Essonne
fredmayet a écrit:moi je te conseil d'acheter un bonde pour douche a l'italienne , de faire faire directement la chape par ton carreleur avec la pente qui va bien pour que ton eau s'ecoule vers ta bonde . apres tu fini par bien etancheifié ta douche avec les produit adequates. moi par exemple j'ai mis des galets que j'ai noyé dans un joint large, et j'ai remplacé l'eau pour faire le joint par un produit special pour garantir l'etancheité. ca marche bien , j'ai pas de probleme d'infiltration
bon courage
en image :
sympa le petit site sur ta maison, ta maison c'est toute ta vie tu as l'aire de l'aimer Dry
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h33
Devis création salle de bains
