Drain en bordure du trorroir ou du mur de la maison ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.472 fois
Env. 300 message Drome (26)
bonjour !
je souhaite faire un trottoir d'un métre tout autour de ma maison en construction,
je vais également mettre un drain "épandrain" tout autour,
ma question est :
Dois-je mettre le drain sous le trottoir, donc en bordure du mu de la maison OU plutot le mettre en bordure du murte du trottoir ?
Mellow
merci Wink Biggrin
De : Drome (26)
En bordure du mur de la maison,car le trottoir ne sera jamais solidaire du mur de la maison et l'eau s'infiltrera entre les deux Wink .
De : Finistére (29)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
foues a écrit:Bonjour,
ah????????????,,
bizarre c'est ce que l'étude de sol APRES sinistre préconise chez moi Rolleyes
trottoir périphérique d'un mètre sur tout le pourtour de la maison et du garage et drain APRES le trottoir....
il va sans dire que le trottoir est en contre pente pour diriger les eaux VERS le drain...des fois que Crying
et ça dépends pourquoi c'est faire le drain...
que ce soit en pied de fondations (et pas n'importe comment non plus, le drain peut être la pire des solutions dans certains cas..) ou éloigné c'est pas le même "système" pour le peu qu'on m'a dit.
Chez moi , on éloigne les eaux de pluies et de ruisellement des fondations PAR le trottoir, même non solidaire des murs, il y a les débords de toiture de 20 cms.., et on les canalise, mais on doit aussi veiller à avoir une hygrométrie "constante" donc pas trop assécher non plus.
De : Bordeaux Bacalan (33)
Peut importe la solution on est jamais sur d'avoir la bonne. Par chez nous le vent ramène la pluie contre le mur,elle passe donc entre celui-ci et le trottoir. Il faudrait presque avoir un drain a hauteur des fondations et un autre en surface sur l'extérieur du trottoir pour récupérer l'eau de celui-ci.
De : Finistére (29)
Env. 1000 message Méounes (83)
kaline a écrit: mais on doit aussi veiller à avoir une hygrométrie "constante" donc pas trop assécher non plus.
bonsoir Kaline, et comment on fait ça ? ça m'interesse et ça m'intrigue...
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
ben faut que je demande aux techniciens Laugh , c'est juste ce qu'il y a d'écrit sur mon rapport d'étude de sol après sinistre Rolleyes
je pense , moi femme ET blonde Rolleyes que le drain éloigné des fondations permet d'avoir une hygrométrie "constante" (relatif), ça n'assèche pas Blush c'est ce que j'ai compris des explications données.
Le drain en pied de fondation "assèche" trop et avec de l'argile c'est pas bon...enfin dans mon cas à moa Laugh
En cache depuis hier à 21h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
