Chape entre dalle brute et isolant de plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.283 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour!
Ma dalle béton ayant de nombreux défauts, j'envisage de réaliser une chape de mortier, afin de pouvoir poser mon isolant de sol puis mes serpentins de plancher chauffant. Ensuite bien sûr viendront la chape d'enrobage et le carrelage.
Quel doit-être le dosage à utiliser?
Dois-je utiliser des joints de dilatation sachant que je vais procéder pièce par pièce, en commencant par une pièce de 48 m² (6x8)?
Et des fibres afin d'armer la chape?
Merci de votre aide Happy !
De : Guenrouët (44)
non c'est inutile pas de joints ni de fibre
tu va chauffer au dessus de l'isolant pas en dessous
est ce que tu a pense a une raboteuse a beton ?
tu prend une grande regle ou un laser
tu repere les bosses / creux > 5 mm
un coup de peinture pour materialiser
un coup de rabot
plus facile rapide que couler une chape de ragreage.
certains n'utilisent que su sable ou une chape maigre
5 Vol de sable et 1 de ciment
d'autres en profitent pour passer toutes les gaines elec et tuyaux de plomberie dans cette chape de ravoirage
Bonjour jf!
En effet, j'ai pensé à raboter les bosses et à mettre un peu de barbotine dans les creux... Mais sur la surface totale de 120 m², j'ai des différences de niveaux atteignant plusieurs centimètres d'un bout à l'autre de la maison (mesuré par rapport à mon trait d' 1 m)!! Un vrai travail de cochons...
C'est pour ça que j'envisage au final une chape maigre sur la totalité de la surface, et dont l'épaisseur variera approximativement de 1 à 5 cm suivant les défauts à rattraper, afin d'avoir une surface la plus plane possible avant la pose du TMS!
De : Guenrouët (44)
bonsoir
es tu certain de ne pas te stresse trop ?
car le pb se pose une fois la distribution realisée, avec les cloisons posées
et dans ce cas je ne pense pas que aie une diff de plusieurs cm dans une piece
tu auras un leger decrochage au seuil de portes et encore ce n'est pas sur
Pour le stress tu n'as pas forcément tort, mais j'ai surtout envie de faire pour le mieux.
Je vais commencer par faire mon doublage + cloisonnement, et je m'occuperai de la chape maigre par la suite, histoire de travailler sur de plus petites surfaces.
Pas de joints au niveau du raccord des chapes des différentes pièces alors?
De : Guenrouët (44)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
