Norme conduit de fumée...pouvez vous éclairer ma lanterne :D
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.136 fois
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Voilà après avoir été voir monsieur leroy merlin pour les cheminées j'ai consulté le document remis et il est indiqué pour le conduit de fumée qu'il doit dépasser de 40 cm du haut du toit (sans compter le chapeau bien sûr)...
Mon problème c'est que sur mon plan de coupe il dépasse de 25cm. J'ai regardé une construction en cours du même constructeur et effectivement ça à l'air juste...mais bon je suis pas monté sur le toit avec mon mètre...
Quelqu'un peut-il me confirmer que la norme c'est 40cm avant que je demande à ce qu'il me fasse un écrit pour préciser ce point (y a rien dans ma notice)? (C'est un foyer ouvert si c'est utile...)
Merci beaucoup d'avance,
skauda
De : Yvelines - Gambais (78)
Oui c'est ce 40cm qui est donné par tous les cheministes vus.
Le constructeur n'a pas besoin d'avoir un papier vu que c'est le chiffre connu de tous.
Donc si esthetiquement ca te va, exige 40 cm si rien de contraire n'est marqué dans le contrat ou la notice..
Apres selon les vents et l'expo, ca peut suffir 25cm, comme ca pourrait aussi poser probleme. Difficile de savoir.
T'as l'arrivee d'air au sol au moins ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message
C'est 40 cm, par rapport au point le haut dans un rayon de 8.00 m
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Brickbroc a écrit:Oui c'est ce 40cm qui est donné par tous les cheministes vus.
Ok, merci, je demanderai les 40 car vu que c'est un foyer ouvert vaut mieux assurer car franchement j'ai pas envie d'avoir plein de fumée dans la maison. Sinon j'ai pas demandé l'arrivée d'air mais ca m'étonnerai que ce soit prévu...Et si je pose pas la cheminée de suite pas exemple (genre si j'ai plus de sous) c'est pas mieux de faire faire le trou par le cheministe? (Le trou il est dans le sol VS ou dans le mur?)
Skauda
gerala a écrit:C'est 40 cm, par rapport au point le haut dans un rayon de 8.00 m
J'ai pas compris Blush c'est quoi le rayon de 8m?
Skauda
Env. 100 message Vittel
ca doit etre : depassement de 40 cm par rapport au point le plus haut, 8 m autour du conduit Mellow
De : Vittel
Env. 2000 message
Un rayon de 8 m c'est un diamétre de 16.00 m Laugh
Ca veut dire du si tu as un voisin à 4,00 m ou 5.00 m, ce qui est posssible , vérifie la hauteur du voisin, pour éviter tout PB par la suite.
Env. 5000 message
Brickbroc a écrit:[...] T'as l'arrivee d'air au sol au moins ?
Salut,
En quoi consiste cette arrivée d'air ?
Ah ok j'ai compris...bon les voisins il y en a un à 12 m et l'autre est encore plus loin donc c'est OK
Merci à tous
A+ Skauda
Salut,
Pour que ta cheminé brûle bien il faut de l'oxygène donc une arrivée d'air par le bas...
Skauda
Env. 5000 message
Skauda a écrit:Pour que ta cheminé brûle bien il faut de l'oxygène donc une arrivée d'air par le bas...
Ok. Quelles sont les différentes techniques ?
Differences techniques entre quoi et quoi ?
Tout bon cheministe va proposer (si c'est pas imposer en fait) une arrivee d'air sous le conduit.
Il donne dans le VS. Si herisson, je sais pas ou il donne (un coude en sortie sur mur ?)
Le diametre doit etre 15cm (mais ca semble se faire pas mal en 10cm, j'attends avis du cheministe vu qu'on a un trou de 10 seulement).
Le cheministe peut en effet faire le trou je pense, mais gare a ne pas avoir fait passer de cables, tuyaux, chauffage sol juste dessous.
A titre de comparaison, on a fait une arrivee d'air identique pour la hotte centrale (meme procédé en somme).
Si pas d'arrivee d'air suffisante (pour cheminee ou hott), bah il manque d'air dans la piece qui passe en depression, et ca provoque un mauvais tirage.
On peut aussi avoir des interactions genre la cheminee qui tire ce que devrait tirer la hotte, et surtout l'inverse si on booste la hotte qui va alors appeler la fumee de cheminee dans toute la barraque
BrickBroc
meme pour un poel ? Crying Crying Crying
et moi qui pensais qu'avec une vmc l'air serait renouvelé.... en fait c'est pas mieux au contraire ( vmc= depression)..
De : Vittel
Env. 2000 message
BRICK
Le vrai terme, c'est FUMISTE, du mot fumée et non pas CHEMINISTRE de l'lINTERIEUR W00t W00t W00t
Env. 5000 message
Brickbroc a écrit:[...] Tout bon cheministe va proposer (si c'est pas imposer en fait) une arrivee d'air sous le conduit.
Il donne dans le VS. Si herisson, je sais pas ou il donne (un coude en sortie sur mur ?) [...]
C'est justement le cas du hérisson qui m'intéresse ! J'ai prévu une cheminée (d'agrément)... centrée dans la maison... Evidemment, je suis sur terre plein. Merci pour l'info !
Env. 1000 message Val De Loire
gerala a écrit:Le vrai terme, c'est FUMISTE, du mot fumée et non pas CHEMINISTRE de l'lINTERIEUR
Et la FUMISTERIE, c'est l'art et la profession du fumiste W00t W00t W00t
Doit-on leur faire confiance ?
De : Val De Loire
En parlant de fumée et de hotte...j'ai un gros doute, j'ai prévue de mettre mes plaques électriques sur un mur intérieur à la maison (en gros presque en plein milieu...euh comment ça marche pour le conduit de la hotte? Ne faut-il pas mieux que je change la disposition de la cuisine?
merci d'avance
Skauda
bah je sais pas, nous on a ala chance d'avoir un comble perdu au dessus car pas d'etage sur la cuisine. Donc hop direct en haut.
Si tu peux pas , 3 soluces :
- utiliser un coude, longer le plafond (apparent) et sortir en facade, en evitant la facade des vents dominants si possible
- une hotte a recyclage (mais elles sont moins efficaces donc bien dommage)
- percer la dalle et faire un conduit dans un placard du haut si possible pour ressortir sur le toit (a voir si techniquement ca marche)
BrickBroc
Env. 5000 message
Skauda a écrit:En parlant de fumée et de hotte...j'ai un gros doute, j'ai prévue de mettre mes plaques électriques sur un mur intérieur à la maison (en gros presque en plein milieu...euh comment ça marche pour le conduit de la hotte? Ne faut-il pas mieux que je change la disposition de la cuisine?
Tu as un étage au dessus ?
Ba oui Crying
Mais sinon je peux faire un coude et passer le tuyau via les toilettes et le cellier et mettre un coffre...ou alors la hotte à recyclage...enfin avec la cheminée...ca risque peut-être de faire un mauvais tirage nan? (c'est une cuisine ouverte)
Skauda
Env. 3000 message Maine Et Loire
un bon tuyau horizontal prévu dans le hérisson qui donne sur une façade proche dans une zone pas trop visible avec un coude pour rejoindre le niveau intérieur fini ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 5000 message
C'est noté, merci pour le tuyau Biggrin
Env. 2000 message
SKAUDA a écrit:Ne faut-il pas mieux que je change la disposition de la cuisine?
Si, revois ta cuisine rapidement, car je sens que le PB va perdurer tout le temps du chantier Wink
Effectivement, je crois que le mieux est de revoir ça...c'est le plus simple. Merci à tous.
P.S : C'est fou j'ai beau essayé de penser à tous, j'oublie toujours des trucs... Dry
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h25
