Dalle sous-sol non plane DTU ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.398 fois
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour, Sad
ma dalle de sous-sol présente un défaut de planéité. à vue d'oeil (eau dans le sous-sol à certains endroit et pas à d'autres) on voit une différence allant jusqu'à 3 voir 4 cm. Mon constructeur m'a vendu un sous-sol dallé
Quel est la tolérance en la matière ?
Existe t'il des DTU qui réglemente celà ?
En d'autres termes, et ce acceptable ou dois-je demander un réagréage ou quelque chose d'équivalent ?
Merci. Wink
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est une dalle pas une chape. Si tu veux du plan, il faut faire un reagreage.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ok, merci, donc d'après toi pour une dalle brute c'est normal voir courant d'avoir une telle différence de niveau ?
Il n'y aurait pas un minimum à respecter ?
Dept : Val D Oise
Moi ca me choque pas, apres il y a peut etre des minimums dans les DTU.
Ok, merci de m'avoir éclairé Wink
Dept : Val D Oise
Tolérances : 2 cm sous une règle de 2,00 m ( +1 ou -1 cm)
Maître d'oeuvre - CSPS
avec un peu de retard, merci Blush
Dept : Val D Oise
