Creer un placard
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.971 fois
Env. 600 message Nantes (44)
nous aimerions construire des placards dans les chambres , le problème c'est que l'on ne sait pas quel type de cloison il faut installer (plaques de platre ?De quelle épaisseur ?...) ni comment les fixer. Quelqu'un peut nous aider ?Merci!
PS : on voudrait des placards de 250*180.
Crying
De : Nantes (44)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous on créé des placards entre deux cloisons existantes en placo posées par le constructeur. On les réalise avec des plaques d'agglo mélaminé (19mm en horizontal qui reposent sur des tasseaux et 14 mm en vertical) avec une petite baguette de finition en bois sur le champ pour faire plus propre.
Ensuite portes coulissantes avec système de roulettes en haut pour éviter l'usure et les galères lorsque quelque chose (caillou, jouet, ...) se met dans la rainure et bloque les roulettes si elles ont en bas...
On a déjà réalisé cela dans 2 maisons, je pense que la troisième suivra...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 3000 message Maine Et Loire
pour moi, tasseau bois de 18/28mm fixés au mur, au plafond et au sol ( collé sur le carrelage pour ce dernier ) et emboitement d'une cloison placopan enfichée dans tout ça, visser, boucher le bout avec tasseau bois, enduit de rebouchage, baguette métal d'angle sortant et enduit de lissage.
Ensuite rails bas et haut fixés et pose des panneaux à roulettes.
Dept : Maine Et Loire
pareil, placopan de 60cm de large (donc = profondeur du placard) et 5 cm d'epaisseur.
Tres simple et rapide surtout si le plafond fait 2m50 comme le placopan.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
super le placoplan, mais comment le fixer ? Huh
De : Nantes (44)
je l'ai dit dans mon post .. Dry
sinon :
d'autres infos sur les plaques de plâtre : Cool
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-405.php
j'avais mal compris désolé...mais ça n'a pas l'air si simple que ça!
De : Nantes (44)
ben si, je vois pas où est la complexité de la chose ?
-tu trace une vertical bien d'aplomb, tu trace au sol et au plafond les lignes de longeur de 60cm ( profondeur de ton placard ). elles doivent être perpendiculaires au mur du fond. tu places des tasseaux vissés ou collés en t'alignant sur les tracés. tu découpes à la moitié dans le sens de la longueur la plaque placopan 120/250 ep5cm.
avec un petit tasseau et un marteau, tu écrase le nid d'abeille aux endroits ou un tasseau doit venir s'encastrer, tu enquille la cloison en bout des tasseaux en haut et en bas, et tu fais glisser jusqu'au bout. Ensuite tu visses avec tes vis à placo la plaque sur les tasseaux.
Pour boucher la tranche, j'ai mis un tasseau sur toute la hauteur vissé et un enduit de rebouchage par-dessus en mettant les cornières métalliques.
Elles étaient ainsi fixées. Pour avoir une belle finition, enduit de lissage, un p'tit coup de ponçage et peinturlure.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il va fraiment faloir que tu nous montres des photos sur ton site tiboys!
Aller, courage pour le mettre en ligne et aprés, ça roule.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Ain
Pour moi, placo sur 60cm de profondeur fait par le constructeur. je viens de les faire ajouter( 5 placards). Il intègre ça dans le poste cloisons, et on peut moduler ça sans surcoût tant que l'on reste raisonnable.
Par contre, j'aimerais avoir vos avis sur les différents matériaux pour les portes et les rails et sur les différentes marques/revendeurs. J'ai un peu l'impression de retrouver en plus petit le monde des cuisinistes avec des prix astronomiques et des pseudo promo à -50%. Vous avez des bons plans ?
Dept : Ain
moi j'ai pris du br*c*-d*p*t et .. on en a pour son argent ... en bas ce ne sont pas des roulettes mais des picots plastiques guidés dans des rails ...
mais pour la baisse de prix, j'ai mis des panneaux miroirs dans certaines pièces pour les agrandir.
En cache depuis aujourd'hui à 05h12
