Materiaux Euromac2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.158 fois
Env. 10 message
Connaissez-vous les coffrage isolant (polystyrene) euromac2?
Si vous avez déjà construit avec pouvez vous dire quels sont les aspects positifs et négatifs?
bonsoir
je n'ai pas construit avec
chez nous on se sert d'un systeme similaire pour les piscines
C'est isolant, un peu
C'est du beton donc c'est lourd et le mur ne respire pas
Cela fait un peu bunker dans un sandwich de polystirene
A mon avis perso BOF
Env. 50 message
Je commence la semaine prochaine avec ce procédé mais par avec Euromac car je connais très bien et ils n'ont aucun suivi chantier.
Si t'es interresé va chez Styrostone et demande Christian.
Même produit mais avec une assistance chantier.
Cela fait 3 ans que je me penche sur ce système et j'en suis plus que satisfait après les differents chantier visité, maison terminée, forum, salon, etc...
Très très bonne isolation thermique et phonique, pas de pont de thermique, etc ...
Tu peux me contacter si tu veux des infos.
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
Idem pour moi avec euromac meme principe et je te recommande d'assister a leur seminaire organise une fois par mois
appelle les surtout si tu es du 57
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 200 message Seine Et Marne
Attention à bien analyser les différences de caracrtéristiques de chaque fabricant :
Euromac : les blocs de 25 ont un coef U de 0.36, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport à la RT 2005 et en plus il faut 16cm de béton alors que 14 sont très largement suffisants pour respecter les DTU.
Styrostone : les blocs de 25 ont un coef U de 0.29 ce qui est correct par rapport à la RT 2005 mais il faut 15cm de béton pour les remplir. De plus les faces extérieures sont quasi lisses, ce qui est préjudiciable à la bonne tenue de l'enduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Isorast : coef U excellent de 0,27 pour un bloc de 25cm et seulement 14cm de béton en remplissage. De plus des queues d'arronde sont disposées tous les 5cm sur les faces extérieures afin de bien liaisonner l'enduit. Enfin un vide d'air est unclus dans les blocs afin d'augmenter l'isolation phonique par rapport aux deux autres fabricants.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Merci pour tes infos mais le numero en bas c'est a qui ?
c'est mon portable si besoin car les explications à taper sont relativement longues,
alors bonne lecture et peut être à plus tard
Env. 10 message Herault
Pour renforcer l'avis de JF, je dirais ceci :
Effectivement ce système apporte une isolation en hiver très bonne, mais :
- Polystyrène des deux cotés = maison étanche, si la VMC tombe en panne ou est mal réglée, des désordres importants vont vite arriver.
- Polystyrène à l'intérieur de la maison = Plus d'inertie thermique pour l'été.
Je passe sur les déformations des blocs de polystyrène lors du coulage du béton entrainant des ponts thermiques, ces problèmes doivent être rêglés maintenant...
Bref, comme dit JF, Bof !
cordialement
François
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Une question bete : si il y a le feu il se passe quoi?
De : Lyon (69)
Apparement ils sont classes M1
techco a écrit:c'est mon portable si besoin car les explications à taper sont relativement longues, sinon il est possible e visiter mon site sur :
http://home.tele2.fr/~fr-65240/cariboost1/index.html
Dites moi vous avez un fixe j'utilise la freebox merci
Bonjour et merci à ceux qui montre leur intérêt par leurs questions.
En effet le produit est classé M1(ancienne norme française), il se consume mais ne porte pas la flamme, de plus aucun gaz nocif de se dégage du matériau lors d'un incendie.
Il résiste sans problème à la poussée du béton lors du coulage. Il suffit pour cela de respecter les règles de mise en oeuvre du fabricant, c'est à dire une manchette de coulage de 10cm de diamètre, coulées par passes successives de 75cm et utilisation d'un échafaudage de maintien placé à l'intérieur de la construction qui assure en même temps la sécurité des ouvriers.
Concernant l'étanchéité, elle est excellente sans empêcher le passage de la vapeur d'eau.
Concernant la VMC, celle-ci sera désormais obligatoire dans toutes les constructions à moins que la construction soit une passoire (ce qui coûte très cher en chauffage) comme un grand nombre de nos constructions. Enfin il ne faut pas oublier que les matériaux dit respirant sont en général recouvert du coté intérieur et que c'est ce matériaux(souvent des plaques de plâtre) qui va boire l'humidité avant qu'elle arrive au matériau « respirant »(c'est la raison d'un grand nombre de problème d'humidité dans nos construction dès que la VMC tombe en panne, entre autres).
Le bon fonctionnement d'une VMC doit toujours être vérifié (c'est comme l'huile du moteur d'un véhicule) ainsi que les tuyaux qui se trouve dans les combles (poche de rétention). C'est le prix du confort et des économies d'énergie.
Pour terminer, ce matériau sous forme de blocs coffrant en polystyrène est utilisé depuis plus de quarante ans chez nos voisins frontaliers et ils ne s'en plaignent pas(voir le CA de la société Isorast).
Bonne journée
merci pour cette info des Materaiux M1
Env. 90 message Rhone
Est ce que vous avez un projet de votre maison pas à pas
 car on se renseigne bcp sur euromac2
reg206 a écrit:Je commence la semaine prochaine avec ce procédé mais par avec Euromac car je connais très bien et ils n'ont aucun suivi chantier.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h00
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
