Prise TV - SAT - FM
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 16.840 fois
Env. 1000 message Dijon (21)
Hello,
quand on a demandé à son constructeur au niveau des prises TV qu'elles fassent TV / SAT / FM, combien de cable arrivent a cette prise ?
je m'inquiete de n'en voir arrivé qu'un seul.
De : Dijon (21)
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
dasn ton cas les 3 signaux transitent par le même cable et sont séparés au niveau de la prise murale, il faut par contre que les signaux tv/sat soient en l'occurence combinés aux sorties d'antenne
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Il y des prises avec 1 ou 2 câbles, ça dépend...
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
maxicool a écrit:Il y des prises avec 1 ou 2 câbles, ça dépend...
les prises avec deux cables correspondent generalement a une entrée et une sortie pour repartir sur une autre prise
De : Ouest Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
tiens, je m'incruste pour poser une petite questions sur ces prises :
Comment çà se passe quand on a TV + decodeur sat + Fm
Il me semble que le decodeur alimente la tête de réception du satelitte non?
Ca ne risque pas de poser un problème avec l'ampli TV çà? ou le répartiteur?
merci @+
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Merci à tous
Donc j'en conclu qu'au bout de l'unique cable il y a un petit switch qui dispatch sur les 3 prises comme cela ?
De : Dijon (21)
en fait la prise fait découpleur
il te faut un coupleur en amont, pour n'utiliser qu'un seul cable
et l'alim de la tête LNB, il faut un ampli pass-thru, ce que doivent faire la plupart.
Pour la FM, cela utilise le blindage du cable coaxial
Et non bastide, chez moi, j'ai choisi des prises 2 cables, un pour le sat, un pour la TV.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: Donc j'en conclu qu'au bout de l'unique cable il y a un petit switch qui dispatch sur les 3 prises comme cela ?
Ca s'appelle un filtre.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 400 message Seine Et Marne (77)
quelqu'un aurait un schema de la facon de brancher ce type de prise??
Mon constructeur ne connais pas apparemment et il m'a demandé comment ca se branche, et la fm passe par quelle antenne??
Signature CCMI : 20/07/2007
Obtention PC : 27/11/07
Reception : 27/09/08 Sans reserves importantes
Constructeur : Standing Constructions
N° adhérent AAMOI : 1519
Blog : http://damienlaetitia.skyrock.com/
De : Seine Et Marne (77)
Env. 1000 message Ain
pas très performant ce systeme surtout lorsque on est bien equipé en sat.
J'ai une DREAMBOX pour le sat et les abonnements, j'ai installé ce bloc prise au début pour coupler le rateau avec, j'ai vite virer cette choses et passer tout en individuel, des interférences en veux tu en voilà, constament, en individuel ca va mieux et pas besoin de coupleur, filtre, ampli, qui reste branché toute l'année.
Dept : Ain
en individuel, tu veux dire quoi par la???
1 fil de l'antenne pour toute les prises sat et un autre pour toutes les prises tv??
et la fm c'est branché comment??
Il te faut une antenne FM couplé avec ton antenne UHF et ta parabole, eventuellement une antenne VHF (C+).
La cable coaxiel arrive dans cette prise et les signaux sont filtrés entre TV, SAT, FM, c'est pas plus compliqué.
donc en fait pour relier la prise TV/SAT/FM il me faut une parabole reliée a la prise SAT et une antenne rateau VHF ou UHF pour relier a la prise TV ainsi qu'a la prise FM???
c'est bien ca??
ou il faut une antenne VHF ou UHF speciale avec une option FM??
Reprenons depuis le debut.
L'utilité de ce genre de prise est d'avoir un seul cable ou transitent les bandes FM, VHF, UHF ou SAT.
Si tu veux de la FM, il faut une antenne FM.
Mais tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les bandes. Dans ma future installation, j'aurais une antenne FM, une UHF et une sat mais pas de VHF (pas d'utilité dans mon cas).
De quoi as tu besoin ? FM ? SAT ? TNT ? autre ?
moi il me faudra la FM, le SAT et la TNT
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h48
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
