Automatisme de portail Key Automation
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.649 fois
8
Env. 90 message
Bonjour, est ce que quelqu'un connait cette marque italienne de motorisation de portail?
Je compte acheter une motorisation encastrées et au vu des prix chez Came ou BFT cette marque me parait pas mal.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
donnes nous des elements de comparaison
De : Ouest Lyon (69)
Env. 90 message
Disons que chez Came ou BFT pour une motorisation enterrée de portail en 220v il faut compter au moins 2000€!!
Ici c'est 900€ pour des caractéristiques équivalentes.
Alors bien sûr il doit y avoir une différence de qualité c'est sur, surtout au niveau du caisson.
Bref j 'ai bien envie d'essayer mais je voudrai avoir un avis de quelqu'un qui connait cette marque.
idealement et pour commencer, compare des motorisations en 24V selon les derniere normes de securité en vigueur.
pas encore obligatoire, mais ca ne va pas tarder...
ensuite, il faut effectivement comparer des choses comparables.
es tu sure par exemple qu'avec une motorisation moitiée moins chere que ton portail va bien rester fermé par grand vent (s'il est plein)...?
Env. 90 message
Bonjour, effectivement c'est là ou je suis perplexe, mon portail est en fer forgé mais pas plein.
Est ce que cela va suffir?
Et qu'apporte le 24v pa rapport au 220v?
Je ne connais pas le detail exact, il s'agit principalement d'histoire d'effort et de couple par rapport a la presence d'une personne (enfant ou autre) et eviter des pb d'ecrasement, cisaillement, arrachement ou autre, selon le type d'ouverture.
Env. 10 message Le Tremblois (70)
je commercialise cette marque depuis plusieurs années et je peux vous dire que la différence de prix ne viens pas de la qualité , mais plutôt des intermédiaires et de la notoriété des marques.
la différence entre le 24 v et le 230 v est surtout importante pour le nombre d'utilisations journalières , un modèle 24 v offre l'avantage d'une utilisation intensive ( copropriété ) .
si vous avez un portail plein exposé au vent , l'automatisme CAME ou BFT ne sera pas plus efficace qu'un autre , si votre portail s'ouvre un peu par temps venteux , il convient d'installer une serrure électrique , l'armoire de commande permet de la gérer efficacement .
Concernant la sécurité des personnes , le modele KEY automation est équipé d'une systeme anti écrasement et d'une ralentissement en ouverture et en fermeture (armoire de commande 900CT201 V2009) , vous pouvez également ajouter des tranches sensibles ou barres palpeuses en plus des photocellules .
KEY Automation est une société Italienne qui à sa propre usine de fabrication et d'assemblage dans la banlieue de VENISE .
J'espère que mes conseils vous seront utiles , ne serait ce que pour la sécurité ....
De : Le Tremblois (70)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Moi aussi on m'a proposé cette marque, j'étais perplexe aussi.. Je pense que je préfère du "key" + serrure élecrique, que du came tout seul. Je vais me renseigner sur le 24v je ne connaissais pas.
en ce qui concerne la norme CE pour les portails et portes de garage d'ailleurs , il faut que l'automatisme exerce une force de 40 kg pendant maxi 0.75 s en cas d'obstacle . c'est facilement réalisable pour les automatismes coulissants doté de de système anti écrasement , pour les portails battants qui exercent une force d'inertie plus conséquente surtout pour les vantaux larges , c'est plus difficile , il faut quasiment toujours installer une barre palpeuse , fortement conseillée sur les portes de garage également.
le fait que le moteur soit en 24 v ou 220 v n'a aucune influence sur cet aspetc de la norme . le 24 v permet une utilisation intensive ( parking collectif , copropriété , hotel ....) , alors que le 220 v peut etre utilisé chez monsieur tout le monde pour 10-15 manoeuvres par jour .
automatiquement votre !
Env. 400 message Breteuil (60)
je suis distributeur de la marque Key automation, j'ai été 6 ans commercial chez Came et je confirme ce qui vient d'être écrit. Seule précision la dernière génération de centrale CT-201 n'est plus équipée du dispositif anti-écrasement (qui de toute facon ne servait à pas grand chose). Il est toutefois possible d'avoir au détail l'ancienne carte sous la référence CT-201V.
Salutations
De : Breteuil (60)
Coucou les pro, est ce que le systeme key automacion enterré est compatile avec une serrure électrique ? Pour renforcer la sécurité, que je trouve vraiment hasardeuse sur les portails électriques. Question bete : les emetteurs sont ils solides et portent ils bien ? (assez de la camelotte !)
Avez vous un ordre de prix pour un systeme enterré avec serrure électrique ?
Et si l'un de vous vous connait quelqu'un qui pose le tout vers Marseille c'est encore mieux
Pour la serrure electrique il n'y a pas de probleme. Mais la sécurité du portail automatique tiens du fait que le portail est (en général) toujours fermé ce qui n'est pas le cas avec un manuel et du fait qu'il n'est pas necessaire de descendre de sa voiture pour manipuler le portail. Un portail automatique n'est pas là pour faire de l'anti intrusion. Une personne mal intensionnée va mettre sa voiture contre le portail mettre un coup de première et entrer. Que le portail soit motorisé ou non, qu'il y ait une serrure ou non... Le seul portail qui peut eventuellement faire de l'anti intrusion c'est le portail coulissant.
Pour les télécommandes, évite de les mettre sur ton trousseau de clés elles auront une plus grande éspérance de vie.
Pour un revendeur dans ton secteur va sur le site www.keyautomation.it clique sur le drapeau français tu arriveras sur le site du revendeur qui s'occupe du sud de la France il pourra t'aiguiller
Salut
De : Breteuil (60)
J'avais oublié
Kit pour motorisation enterre : 976 € ht
Caissons 2 x 192 € ht
Serrure 131.5 € ht
+ pose
Le kit comprend 2 telecommandes 1 jeu de cellule 1 centrale 1 girophare
J'ai un site en cours de construction (il est un peu lourd les images sont trop lourdes) xxxxxx
Salut
( Pas de pub merci ) philippe29
De : Breteuil (60)
Merci pour toutes ces infos
dommage que tu sois dans le nord
tu connais personne sur marseille qui pose ce type de produit ?
Désolé mais je ne connais personne. Contacte le revendeur local il connait certainement un installateur.
Salut
De : Breteuil (60)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h21
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
8
