Diamètre d'alimentation nourrice ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.444 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Dans le cadre de mon projet d'extension, j'envisage d'alimenter la nouvelle salle de bain ainsi que la salle d'eau de l'étage à l'aide d'une nourrice située à l'étage.
Pour raccorder celle-ci à la nourrice déjà existante située près de mon chauffe-eau dans le garage, j'hésite quand au diamètre de PER à utiliser ?
J'ai environ 8m entre les 2 nourrices et le chemin passe par le vide sanitaire.
L'alimentation de ma première nourrice est faite par du tube cuivre de diamètre 16 extérieur soit 14 intérieur si je ne me trompe !
Est-je intérêt a passer en PER de 20mm (16 int) ou à choisir du 16 (13 int)
pour éviter une trop grosse augmentation de diamètre sachant que j'ai pas mal de chose à alimenter à l'étage (2 douches, 1 WC, 3 lavabos, 1 baignoire) mais pas en même temps bien sûr (4 personnes en temps normal).
J'ai peur que l'augmentation de diamètre ammène plus de délai dans l'apport d'eau chaude ! Vrai ou faux ?
Vos avis, merci ...
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message
Ton avatar est sympa (autocad ?)
Sinon, sans conviction je dirais le meme diametre.
domdom78 a écrit:Ton avatar est sympa (autocad ?)
Ben y a pas dans le même diamètre, c'est du 13 intérieur ou du 16 intérieur en PER.
Alors pas d'autre avis ?
PS: merci pour l'avatar... c'est de l'autocad 2D remanié en 3D dans Rhino3D puis exporter sous photoshop pour faire un GIF animé
Arnaud M
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
J'ai une petite abaque, que tu dois d'aillerus pouvoir retrouver sur le site du per (tu mets per dans gogol et y'a un bon site qui ressort).
Suivant cette abaque, avec ce que tu indiques, j'ai un coef de 12, soit un diametre interieur entre 18 et 20mm ... ca fait donc meme court avec du PER de 20. Il faudrait passer a 25.
Il faut donc que tu partes directement de ton chauffe-eau ou en prolongation de la nourrice existante et que tu montes au moins dans le diametre nominal de la nourrice.
Bon, j'ai pas le plan devant le nez, mais des douches, baignoire, wc, lavabos comme tu indiques, ca fait une grosse consommation de flotte quand meme, donc une grosse alimentation. Mais comme pour les evacuations, on peut adapter les alimentations avec des coefficients d'utilisation simultanes. Ca veut dire que si tu sais que tu n'as qu'une SdB avec une baignoire et un lavabos qui peut servir en meme temps pour l'ensemble de ce que tu decris, ben tu peux mettre un diametre plus petit.
Le probleme c'est le jour ou tu es sous la douche et que quelqu'un utilise le wc dans la piece d'a cote, la ou tu n'as pas prevu qu'on le fasse ... Outch aie c'est chaud/froid
De : Alsace (67)
Merci pour l'info, j'avais déjà été voir ces sites et effetivement, j'arrivai à un diamètre de 20 en PER mais ma question est plus pernicieuse car ayant une alimentation en diamètre 14 intérieur jusqu'a ma première nourrice, quelle est l'impact à attendre si le diamètre en sortie est plus important (16 intérieur pour du PER de 20mm).
Vais je vraiment profiter de l'augmentation de diamètre entre mes 2 nourrices sachant que je suis bridé en amont par le diamètre de l'arrivée en cuivre ????
Arnaud
Je pense, sans aucune certitude vu que j'ai pas encore fini ma biere et donc que je reflexionne pas a fond, que du 14 en entree puis du 20 en sortie vont t'ammener une perte de pression : debit egal, diametre sup. donc pression plus faible.
Si c'est de plein pied, alors faudrait enlever le reducteur de pression en tete, et en mettre 1 sur la branche existante et un autre au bout du tuyau de la nouvelle branche, avant repartition.
Si tu te fais un dessin en indiquant des debits/pressions tu verras ca se voit facilement ;)
Tony, qui continue de siroter.
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Je pense, sans aucune certitude vu que j'ai pas encore fini ma biere et donc que je reflexionne pas a fond, que du 14 en entree puis du 20 en sortie vont t'ammener une perte de pression : debit egal, diametre sup. donc pression plus faible.
Merci pour ton idée ! Pour la nouvelle branche, puis je la faire en PER de 20 (pression max 6 bars) ou vaut-il mieux que je passe un polyéthylène noir de 25 par exemple (résite peut être mieux à la pression ?)
Arnaud
Bonsoir Arnaud.
Decidement c'est toujours a l'heure de la biere, au retour du chantier, que je te reponds :lol:
Entre PER gaine et PE noir/bleu, c'est un peu kif kif a l'interieur. Le PE est plus costaud mais beaucoup moins cintrable. Donc si tu as un coude, meme leger, c'est vraiment galere comme truc (m'e souviens encore des pov' cintrages que j'ai du faire pour ma chape :gniiiii.
Sinon pour l'ensemble, pas super facile de te dire comme ca. Tu aurais pas un plan de distribution actuelle de ta flotte ?
Et si tu as un mano, indiques voir la pression a l'entree de ton circuit. Si tu as plus de 3-4 bars, ca doit etre jouable tout ca ;)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
