Dosage pour beton
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 15.513 fois
Env. 200 message 27410 (27)
bonjour
je voudrais une confirmation car j'ai pris chez casto les petites fiches qu'on trouve derriere les caisses,et ils mettent sur 2 fiches differentes des dosages differents
sur un cas ils disent pour 1m3 de beton a 350kg qu'il faut 10 sacs de 35 kg de ciment,800 litres de graviers et 400 litres de sable
sur une autre fiche ils disent 50 kg de ciment,80 litres de sable et 120 litres de graviers.......
donc lequel est bon ?
et 400 litres de sable representent quel poids,meme remarque pour les graviers...
car la je commence a lister ce dont je vais avoir besoin pour faire des devis chez differents magasin(point-p,brico marché,brico depot,bricoman,big mat) si vous pouvez donner vos avis au sujet de ces boutiques,ça peut aussi m'aider et m'influencer.
tant qu'on y est, le dosage pour le ciment(coller les parpaings),quelles sont les quantités et quelle surface de parpaings peut-on realiser avec par ex 1m3 de ciment?
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
60 litres de mortier au m2
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Dijon (21)
Bonojur,
Pour moi, c'est 350 kg de ciment, 800 litres de gravier et 400 litres de sable
soit un sac de 35 kgs pour 40 pelles.
De : Dijon (21)
Pour faire du mortier?
jpaul a écrit:Pour faire du mortier?
Pour faire du mortier, je mets 40 pelles de 0-5
pour le béton, je mets 40 pelles de 0-16
De : Dijon (21)
toujours pas de reponse ?
parce que la c'est aussi flou que ce que j'ai dans mes fiches
De : 27410 (27)
Béton = 800 l de graviers + 400 l de sable pour 350 kg de ciment soit pour 50 kg de ciment 114,29 l de graviers ( arrondi à 120 l) et 60 l de sable.
ok merci et avec ce dosage ça represente quel volume ?
il me faut environ 6m3 pour la dalle et a peu pres autant pour les fondations
car je dois calculer la quantité de ciment,sable,graviers....pour passer ma commande et aussi comparer des prix
De : 27410 (27)
jpaul a écrit:Béton = 800 l de graviers + 400 l de sable pour 350 kg de ciment soit pour 50 kg de ciment 114,29 l de graviers ( arrondi à 120 l) et 60 l de sable.
ça veut dire pour 1m3 de beton dosé a 350 kg
il me faut :
800L de graviers
400L de sable
350 kg de ciment(10 sacs de 35kg)
j'ai bon ?
MErci
De : 27410 (27)
Oufffffffff il a compris !!
jpaul a écrit:Oufffffffff il a compris !!
Et la bétonnière ne tourne encore pas, il va falloir la mettre en marche ! Blush
De : Dijon (21)
ouai bein desolé,mais je ne suis pas du metier et comme j'avais 2 dosages differents,j'etais paumé
en tout cas merci,comme ça je peux me lancer dans mes calculs
De : 27410 (27)
facile de se moquer........ Biggrin
je reviendrai pour demander comment faire pour mettre la betonniere en marche Biggrin
De : 27410 (27)
Env. 500 message Haut Rhin
J'ai demandé pour mes fondations un dosage à 250 ( region alsace, sol 50cm de terre, 50 cm de sable puis des galets). Faut que tu te renseignes chez les fabricants de beton , ce qu'ils conseillent et aussi te renseigner dans ton entourage et visite aussi des constructions (si possible des personnes qui construisent eux memes).
Pour te donner un ordre de prix, pour 21m3 (3 toupis de 6m3) j'ai payé 1442 euros HT.
Pour les parpains, mon dosage :
1 sac de ciment (35Kg) pour 24 pelles de sable à maçonner + 1 pelle de chaux (sac de 35Kg) et si tu maçonnes lorsque les temperatures sont basse (dans mon cas) rajoute de l'antigel (1 bouchon). Pour l'eau tout depend du temps , environ 2,5 seaux d'eau.
Pour la chaux je sais qu'il existe des melanges tout preparé (ciment et chaux), mais je n'en ais pas trouvé par chez moi ou sinon assez cher.
Avec ce dosage tu fait 2 brouettes pleines.
Si tu veus d'autres info, envoie un message privée.
merci cosmic
mais la toupie je crois que je vais abandonner l'idée car pour 6m3 on me propose 589€ + 140 ou 150 de livraison,il me faudrait donc 6 m3 pour les fondations et autant pour la dalle.....
par contre toi ça ne semble pas trop cher la toupie,ça revient a 480€,c'est p-e parce que tu as pris 21 m3 qu'ils ont fait un prix
maintenant que je connais les dosages,je vais pouvoir faire mes calcluls et voir si ça semble beaucoup plus interessants de le faire a la betonniere ou de le faire venir en toupie.
il faudra aussi que je tienne compte du fait que le camion en pourra pas venir jusqu'a proximité des fondations et de la dalle,donc prevoir un camion avec une sorte de bras et je pense que c'est un surcout
De : 27410 (27)
Tu veus faire tes fondations à la betonniére?
Ta fondation fait combien en métre linéraire à peu prés, profondeur et largeur.
Pour ma part j'avais 60cm de large et 45 à 50 en profondeur pour 70 métres linéaire donc 21m3... l'idée de la betonniere ne m'est pas venue à l'idee... trop long, trop fatiguant... en une journée tu finis pas.
Pour le camion, y'a un surcout, il doit utiliser le tapis.
moi c'est un agrandissement,c'est pour ça qu'un camion toupie cormal ne pourra pas s'approcher poyur verser le beton,a cause des arbres etc....
sinon j'ai 6m3 de beton pour les fondations
60 cm de profond sur 45-50 de large et sur 6.20 +8.3 + 6.2 + 2.00 = 22.70 M soit 6.81 m3
mais je comprends que toi avec 21m3 tu n'aies meme aps pensé a la betonniere
toutefois je vais comparer le prix de revient a le faire soit meme,c'est a dire matiere premiere(en essayant d'obtenir un prix),livraison(eventuellement sauf bonne negociaition),la bouffe des potes(au moins 4-5 personnes +moi) qui vont aider,plusieurs pelles,plusieurs brouettes etc....
ou en toupie avec un peu moins de main d'oeuvre,mais des brouettes en moins,des pelles en moins .....
De : 27410 (27)
Avec 5 personnes je pense que ça peut le faire, 2 betonniéres seraient pratique, tu les places à cotés de tes tranchées et tu deverses le tout directement dans les fondations... donc 2 aux betonniéres et 3 dans la tranchée pour étaler beton.
pourquoi pas,mon voisin m'a proposé une betonniere donc la sienne plus celle que j'acheterai ça pourrait le faire
De : 27410 (27)
Ne le prends pas mal c'est un peu bête mais c'est pas méchant
Citation: pourquoi pas,mon voisin m'a proposé une betonniere donc la sienne plus celle que j'acheterai ça pourrait le faire
Dans ce cas là, n'achète pas une m....de de 60 litres sinon la journée risque d'être longue
De : Dijon (21)
J'ai acheté une 200 litres, ça suffit largement à mon avis.
pour 6m3 ???
t'es un radin
fallait acheter une 1sac d'ocasion
avec les petites betonieres c'est tj la derniere pelletée qui est la plus dangereuse. Le bazar a souvent tendance a basculer !
cosmic a écrit:J'ai acheté une 200 litres, ça suffit largement à mon avis.
Oui, 200 litres c'est bien.
240 ou 250 litres aurrait été le top pour un sac de 35 Kg (meilleur malaxage et plus rapide car la contenance est plus grande).
Il y a quelques années( du temps ou les sacs pesaient 50 kgs, on disait qu'une bétonnière de 350 litres faisait 1 sac ).
Rassures toi, ton achat est très bien surtout si tu veux faire des bricoles un peu plus petites par la suite
De : Dijon (21)
salut
je viens de relire ce sujet
depuis l'eau a coulé sous les ponts,l'agrandissement à pris de l'embonpoint,et j'ai reussi à mettre ma betoniere en marche tout seul.
on avait fait ça à 5 avec 2 betonieres en 2h30 c'etait reglé.
depuis la betoniere je la maitrise,les volumes et les melanges aussi.
pour infos j'ai acheté une betoniere 1er prix chez brico kekchose,c'est une 135litres et ça marche impecable puisque j'ai fait toute ma maçonnerie avec..........avis aux lecteurs.
on avait remis ça pour la dalle,avec 2 betonieres et a peu pres les même gars,on a mis 2h30 pour couler/tirer 6m3 de beton.
je vous invite à decouvrir mon blog pour voir l'avancement depuis fin 2007...les travaux ont commencé en juin 2008
De : 27410 (27)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 14h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
