Hauteur évacuations et alimentations ? URGENT !
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 30.099 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Petites questions pratiques en vue de préparer les sorties dans le placo de doublage.
A quel hauteur par rapport au sol fini sortent les éléments suivants :
Evacuation lavabo : .......
Alimentation lavabo en PER : .....
Alimentation et donc mitigeur douche : ......
Alimentation WC suspendu type Geberit : ......
Prise de courant basse : ....
Interrupteur : ......
Arnaud M
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Pour les évacuations et alimentations, à part pour l'apparent (douche), tu t'en fiches un peu de cette hauteur, du moment que c'est masqué par tes meubles ou tes appareils.
Donc il faut que ça sorte du sol ou du mur, et ensuite tu te raccordes, et que tu aies assez de place pour raccorder, avec de la pente pour les évacuations (pas trop hautes les sorties)
Interrupteur, ça doit être entre 1m10 et 1m30, regarde ce qui te convient, pas trop haut pour les enfants.
Env. 100 message Essonne
évacuation lavabo : Tout dépend du matos le mieux et d'avoir le matérielle et le monter a blanc, car si tu sort du mur il faut pas être trop haut, même si ta une petite marge avec le siphon, mais tu peu les sortir a 50 CM est ensuite tu raccordera avec des coudes
Alimentation lavabo en PER : 65 CM en biais vers le haut
Alimentation et donc mitigeur douche : entre 1.10 M et 1.15 du bac a douche (le bord)
Alimentation WC suspendu type Geberit : la on sens fou vu que c'est derrière la chaise, tu met a 1.00 M du sol et sa sera bien
Prise de courant basse : Désoler je suis plombier, faut voir les normes avec les volumes dans les SDB
http://www.bhv.fr/Securite_S[...]n.64.0.html
Interrupteur : idem
Voila
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
Merci pour les infos !
J'avais retenu à peu de chose près les mêmes valeurs en synthétisant les cotes des différents meubles piochés ça et là !
Encore Merci
Arnaud
Puisque tu est du métier, est-il indispensable de raccorder à la terre les robineterie qui sont alimentée en PER ? Je sais c'est de l'elec mais tu as surement été confronté au problème sur tes chantiers
non je crois pas que les conduite en cuivre, le PER n'est pas conducteur Rolleyes
OK merci pour les infos
Arnaud Biggrin
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
Et pour mon info,
A quelle est hauteur est le mitigeur de baignoire???
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
15 CM environ de la baignoire
pas trop bas sinon sur certain mitigeur le flexible de douche va buter dessus et la tordre Wink
Paraman a écrit:15 CM environ de la baignoire
Re
Et une baignoire standard fait conbien de haut???
Re
tout dépend de la vidange a prendre en compte, en moyen c'est la hauteur de mon genou Biggrin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
