Peut on croiser des canalisations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.454 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je suis en train de m'arracher les cheveux pour faire entrer dans un périmètre restreint une fosse toutes eaux 4000l, un filtre à sable vertical drainé de 30m² et une cuve de récupération des eaux de pluie de 10m3. J'ai pensé un positionnement pour l'ensemble qui peut tenir la route, mais j'ai besoin de quelques précisions :
1. des canalisations d'évacuation peuvent elles se croiser : j'ai le trop plein de la cuve de 10m3 qui va croiser perpendiculairement l'évacuation de la fosse vers le filtre à sable : est-ce problématique.
2. y a t il des distances à respecter entre la fosse, la cuve de récup des eaux de pluie et le filtre à sable.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Amon avis il vaut mieux séparer les 2 équipements.
Maître d'oeuvre - CSPS
Les canalisations peuvent se croiser à conditions qu'elles soient à des hauteurs différentes (il faut eviter que l'une des canalisations plonge sous l'autres, surtout celle des EU).
Pour les distances, il n'y a pas d'indications à respecter, cela depend du terrain. Tout en sachant que la partie traitement doit être à 5m de l'habitation, 3m d'arbres/clotures/limite de terrain
Env. 300 message Finistère (29)
Si tu croise tes canalisations évite de les poser l'une sur l'autre, il faut mettre du sable entre les deux et surtout il faut bien compacter pour éviter des tassements différents qui pourrait les faire casser si ca bouge. Donc pas de pb mais veille bien au compactage, idem entre les 2 cuves.
De : Finistère (29)
merci pour vos réponses. C'est un véritable casse tête tout ça.
J'ai encore d'autres questions :
1. la cuve de récup des eaux de pluie serait à environ 1m du passage des véhicules : y a t il des précautions à prendre
2. idem pour le drain périphérique et les raccords des descentes des eaux pluie : pour le drain, il y aura une partie du drain qui va longer le garage. Donc des véhicules vont passer dessus. Il en sera de même pour la liaison entre les descentes : chaque descente arrive dans un regard et les regards sont reliées entre eux. Le fait que des véhicules vont passer dessus risquent ils de les fragiliser. Faut il les enterrer à une certaines profondeur ou certains tuyaux sont spécialement dédiés à de genre de problématiques.
Je ne sais pas si je suis clair...
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Si tu as un passage de véhicule sur le tuyau, il est conseillé de prendre des tuyaux en PVC de classe de résistance CR8. Ton drain est en PVC ou est que c'est du drain agricole ? Si c'est du drain agricole, je pense que c'est pas trop grave s'il sécrase un peu au pire si tu veux etre sur tu peux enrober la moitié inférieur dans un peu de béton.
De : Finistère (29)
merci she pour tes renseignements.
Je viens de voir mon maçon qui me préconise de bétonner la partie supérieure sur une vingtaine de centimètres de profondeur : comme ça le passage véhicule n'impactera pas sur les tuyaux du drain (non agricole) et celui du pluvial.
Par ailleurs, s'agissant de la cuve de récup des eaux de pluie, toujours selon lui, le fait qu'elle soit située à un mètre du passage véhicule (aucun véhicule ne passera dessus bien entendu) ne pose aucun problème. Sur ce point je reste sceptique. Quelqu'un aurait iil un avis sur la question
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
