Isolation soubassement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.204 fois
Env. 5000 message
Salut,
Savez vous ce qu'est ce truc (le rouleau à gauche du delta ms) ?
Merci Wink
On dirait un géotextile recouvert d'une feuille d'alu.
Cela doit empêcher la formation de mousse ou de plantes entre un ouvrage et le delta MS.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 5000 message
Merci pour cette réponse.
jpaul a écrit:On dirait un géotextile recouvert d'une feuille d'alu.
Ce n'est pas de l'alu. C'est une sorte de couche bitumeuse, caoutchouteuse très fine.
jpaul a écrit:Cela doit empêcher la formation de mousse ou de plantes entre un ouvrage et le delta MS.
Il n'y a pas de delta MS aux endroits où ce truc a été posé.
Donc c'est un géotextile recouvert d'une étanchéité pour protéger l'ouvrage contre la terre et l'humidité.
Env. 5000 message
Ok, pourquoi choisir cette solution plutôt que du delta MS ? Pour la souplesse ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
C'est bizarre ton affaire Unsure
C'est quoi ce relief en fondation ?
La couche supérieure, c'est une étanchéité protégée (type paxalu), ça étanche quoi ?
Le delta MS n'assure en aucun cas l'étanchéité !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 5000 message
FranceL a écrit:C'est bizarre ton affaire Unsure
Je te l'accorde.
FranceL a écrit:C'est quoi ce relief en fondation ?
C'est un agrandissement, creusé dans la montagne.
FranceL a écrit:La couche supérieure, c'est une étanchéité protégée (type paxalu), ça étanche quoi ?
Un sous-sol habitable.
Merci pour ta réponse Wink
En cache depuis aujourd'hui à 00h17
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
